migale
#1091
Message par migale »
tu as encore une solution rustique mais qui fonctionne pour rechercher les bruits, c'est une méthode de feu mon papa qui était mécano auto, tu prends un bout de manche à balais, tu l'appliques sur le moteur et tu écoutes, c'est dingue ce que l'ont entend...ça fait office de stéthoscope.
stephane27
#1092
Message par stephane27 »
migale a écrit :tu as encore une solution rustique mais qui fonctionne pour rechercher les bruits, c'est une méthode de feu mon papa qui était mécano auto, tu prends un bout de manche à balais, tu l'appliques sur le moteur et tu écoutes, c'est dingue ce que l'ont entend...ça fait office de stéthoscope.
C'est vrai que ca marche super bien, et grace a cette methode, je situe le bruit sur le premiers cylindres :hein:
Bon j'ai quand meme reussit a me foutre une echarde dans l'oreille :D
migale
#1093
ouille! c'est con, tu vas moins bien entendre.... :D
Bon déjà ça limite les recherches, tu avais refait le réglage des culbuteurs?
et côté pompe à eau y a pas de bruit?
Fantome38
#1094
Message par Fantome38 »
Hello,
Pour écouter les bruits :
http://cgi.ebay.fr/Stethoscope-Mecaniqu ... |294%3A200
Pas cher et efficace.
Le premier cylindre est assez rarement celui qui fatigue le plus, il est mieux refroidi que le dernier...
Idées en vrac :
- Injecteur et/ou tubulure quand passage au deuxième étage de pression
- Tendeur de courroie accessoire de clim (roulement)
- Piston cassé et ou segment (c'est du vécu, mais bruit plus insistant à la redescente régime à vide)
Courage...
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
migale
#1095
segment???? il me semble que Stéphane avait fait les compressions :hein: à moins que je ne me trompe :(
pour le restant tout est envisageable..... :(
Fantome38
#1096
La cas que j'ai connu était un piston cassé entre les gorges de segment 1 et 2.
Le moteur marche bien et ne consomme pas d'huile.
A l'écoute par dessus, on croyait que le piston touchait en PMH... en écoutant par dessous, ça ressemblait à un palier de vilo... pas facile...
stephane27
#1097
Dans mon cas, ce qui as deja ete controlé, injos, jeu de soupapes, coussinets, pour le plus gros, ensuite pompe a eau, distri neuves!!!
Le bruit est vraiment au niveaux du moteur, c'est sur que ce n'est pas une tole, une poulie, un accesoire type compresseur ou alternateur.
Le bruit est sur un plage de regime tres precis, entre 1300-1500 trs, et plutot en charge, type legere cote.
Ca fait vraiment comme un bruit de culbuteur mal reglé, mais juste a ce regime.
Maintenant les hypothese : un injos qui cliquette qu'as l'ouverture du deuxieme etage?? un bruit de PI, mais pourquio qu'as ce regime??
Le turbo??? je vois pas trop pourquoi non plus???
On m'as parlé d'un ressort de soupapes??? d'un poussoir grippé, dans ce cas, c'est plus boum boum dans la boite a air???
Ou alors apres c'est depose du moteur, pour voir ce qu'il y a dedans!!
Je pense a un axe de piston??? mais pourquoi qu'as ce regime???
Je precise que lors de la depose des coussinets, rien dans le carter..pas de debris de segments ou autre;;;
J'attend vos idées.
migale
#1098
Au pire re- dépose du carter moteur, tu déculasses et tu en as le coeur net, ce serai dommage de casser en plein raid, je sais c'est du boulot, tu en voyais presque la fin,... mais... que dire de plus, inverser deux injecteurs histoire d'entendre autre chose...peut-être la solution... inverser... :(
stv8
#1099
Message par stv8 »
mettre un sovea tout neuf :diable:
migale
#1100
:hein: stv8 mode humour ;)
