T2 2,7TD de Edefaverney
phdv61
Re: T2 2,7TD de Edefaverney
#1061
Message par phdv61 »
pendant que tu y es, et puisqu'il pleut chez nous installe un échappement 3" si ce n'est pas déjà fait.
Moi, je cuve le Covid que m'ont gentiment laissé mes petits enfants, de retour d'un mariage en Pologne, et avant de repartir en Australie.
Et je n'ai pas réussi à contaminer ma femme ! Elle a la peau dure la bougresse.
edefaverney
#1062
Message par edefaverney »
Je suis au boulot ! :D
edefaverney
#1063
Salut à vous tous
Des nouvelles de l’avancement des travaux ! :D
Fabrication de support d’intercooler qui viennent se fixer sur les emplacements des supports d’échangeur d’origine du TDI. Réalisation de colonnes entretoises et traverses.
L’échangeur sera celui d’un ZD30 que j’avais acheté pour mon 3l mais que je vais finalement utiliser pour cette modification. C’est un échangeur air/eau !
Après de nombreuses cogitations :D , j’ai décidé de le placer la face du haut vers le bas afin de pouvoir réaliser le meilleur chemin pour les durites de suralimentation.
Voici le montage :
Mise en place de l’échangeur sur Silentblocs M6 h20/d25 placé sur les plots de fixation de la buse d’origine ZD30.
Réalisation d’une platine afin d’assurer la rotation de la bride de sortie du compresseur :
Réalisation de la bride de sortie du turbo en attente de l’ajout d’un écrou soudé pour la sonde EGT.
Je dois encore réaliser la bride à 90 degrés pour la durite d’entrée du collecteur d’admission ainsi que la bride pour la durite droite d’entrée du compresseur !
Suite au prochain numéro !
didi
#1064
Message par didi »
quand on voit le truc fini, on se dit ben oè, c'est simple!!
seulement quand on fabrique ce genre de chose, c'est pas rare d'être grossier dans son expression verbale :D
en tout cas, je te souhaite du succès lors de la mise au point! ;)
edefaverney
#1065
didi a écrit : jeu. oct. 20, 2022 5:02 pm quand on voit le truc fini, on se dit ben oè, c'est simple!!
Tu as raison, quand c'est fini ça a l'air simple! :D
Les deux traverses m'ont demandé un peu de réflexion! :diable:
La réalisation des platines acier et alu m'a obligé à être assez méticuleux dans les perçages!
Bon...je n'ai rien raté! :D
La soudure c'est un métier...qui n'est pas le mien!!! :lol:
La mise au point, ce n'est pas pour demain! :D
#1066
Salut à tous
impressionnant! :clap: :clap: :clap:
Tu l'as trouvé tout fait l'intercooler de ZD30 modifié?
edefaverney
#1067
vincent sch a écrit : ven. oct. 21, 2022 8:51 am Salut à tous
Oui j’ai trouvé un kit échangeur air/eau + radiateur + durites + pompe à eau et faisceau, en Chine, sur Alibaba.com !
edefaverney
#1068
Salut à vous tous !
Petite bricole du soir : mise en place d’une souche sur la bride de sortie turbo afin d’y visser une sonde EGT!
C’est tout pour aujourd’hui !
#1069
Tu l'as dégoté ou ton support de sonde?
edefaverney
#1070
pat 25 a écrit : ven. nov. 11, 2022 9:48 pm Tu l'as dégoté ou ton support de sonde?
Si tu parles de la souche, c’est un morceau de barre ronde de 20 mm de diamètre coupé en siffler, ré-usiné à la forme du coude, soudé, percé et taraudé ! ;)
