[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
Modérateur : MG94
- frenchfiloudu01
- Date d’inscription : juin 2011
re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
74leman: Je ne trouve pas non plus mon 4x4 quand je lance une recherche par plaque d'immat' sur le site "que tu sites" ^^, c'est pas top...
fireducat: Le miens est dans le même état de corrosion (à part le poc sous le bas de caisse, normal vu que la peinture est claquée...
oliv64-40, courage pour les silent-bloc, je viens de finir les miens... Tu changes les rotules et tout ?
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Salut,frenchfiloudu01 a écrit :Le teto: Je connais un L200 qui a été reprogrammé, c'est le 2,5 TD mais un peu plus récent, même moteur ? Possible quand même ?...
Les H1 2,5 TD de l'époque n'ont pas d'électronique.
A +
fireducat
- Date d’inscription : août 2015
http://www.powersystem.fr/FR/fiche_produit.php?id_produit=1210&marque=24&modele=378&type=Diesel
Ce n'est pas le seul site qui propose ça, ici c'est pour le galoper mais j'avais le même type de site pour le Sat.
Je vais re re regarder. ...
- mimouss
augmenter la pression de suralimentation puis faire regler la pompe a injection par un dieseliste, en lui precisant le rajout de pression. .
les puces miracle c'est bidon ET dangereux pour le moulin...
en rajoutant 250/300gr et avec la bonne richesse ya moyen de grapiller proprement les 20cv annoncés
subaru forester 2.5L bva
fireducat
un ami mécanicien m'a proposé de le faire, il connait le truc mais j'ai peur d'endommager le moteur qd même.... à réfléchir....
oliv64-40
- Date d’inscription : mars 2014
superzuk a écrit :on attaque le moulin. donc, d'est bien le même que not' bon gallo, sauf que c'est le montage des pick up L200, donsque, électronique poussée à 115 chevaux.. waaaaa, trop fort.. enfin, un peu anémique quand même quand on voit la bête.
mais, d'abord, l EGR est tombé malade (le pauvre) et j'ai rajouté un 'tit boitier Rally Art pour L200.. résultat... ben, c'est plus le même. avant, c'était un peu mou, faut l'dire, là, c'est bluffant (sans être une GTI hein, faut pas pousser non plus
sinon bah moi j'ai remonté mon triangle gauche, j'attaque le droit là!
pour répondre à frenchfilou, non pas de changement de rotules elles sont encore bonnes et puis j'ai plus un rond...
rastamat
je n'ai jamais eut jusqu a present a me servir des quatres roues motrices (j'avais pris des chemins en mettant le 4x4, mais meme si seulement les roues arrieres poussaient, cela aurait suffit je pense), mais hier, etant garé dans une legere pente sur herbe mouillée, pour reculer,les roues arrieres patinaient. alors j ai mis le 4x4. mais alors que le voyant au tableau de bord etais affiché en 4x4 longues, ca n'as pas fonctionné. les roues arrieres patinaient toujours et les roues avant ne bougeaient pas. j ai mis en 4x4 courte, et si j ai bien senti que les vitesses etaient courte en levant la pedale d'embrayage, les roues avant ne bougeaint toujours pas.
j'ai retesté dans l apres midi, meme chose.
alors ma question est: est ce un probleme mecanique, ou faut il faire une manipulation particuliere au niveau des roues avant comme sur certains 4x4?
j ai regardé sur les roues, je n'ai pas trouvé de manette ou levier a enclencher...
- jmlmsa
sujet récurent, je pense que tous ceux du forum ont eu le problème. L'enclenchement du train avant est actionné par un vérin pneumatique. Les petites durits d'air et le clapet anti retour ont tendance à se déliter avec le temps. Vérifiez donc le circuit de dépression dans l'aile droite et l'actionneur (sous le véhicule, à l'avant vers le cardan de droite)rastamat a écrit :alors ma question est: est ce un probleme mecanique, ou faut il faire une manipulation particuliere au niveau des roues avant comme sur certains 4x4?
viewtopic.php?t=1375-Hyunda%C3%AF-satel ... ost1847427
ou
viewtopic.php?t=1375-Hyunda%C3%AF-satel ... ost2218361
rastamat
merci, je vais aller regarder de ce coté lajmlmsa a écrit :sujet récurent, je pense que tous ceux du forum ont eu le problème. L'enclenchement du train avant est actionné par un vérin pneumatique. Les petites durits d'air et le clapet anti retour ont tendance à se déliter avec le temps. Vérifiez donc le circuit de dépression dans l'aile droite et l'actionneur (sous le véhicule, à l'avant vers le cardan de droite)
ou
- frenchfiloudu01
- Sur un opel frontera 2.8 tdi j'ai augmenté le débit de la pompe, raccourci la commande du turbo, décata, viré l'egr, filtre twister et c'était une fusée (voir sebri01 qui avait fait de même)
- Sur un grand vitara 2.0 HDI, boitier "lusobox" de ebay qui se branchait sur la rampe commune, il y avait un réel gain mais je ne pouvais pas mettre le réglage sur maxi car voyant moteur éclairé !
- Sur le satellite: reprogramation mais pas possible, dommage...
Oliv64-40: Content que le tuto t'ait servi ^^
Rastamat: On a tous eu le souci du pont avant en panne, je me suis enlisé sur un chemin mouillé et bataillé une après midi !
Voir le "site of sat" de teto, il montre son adaptation.
Je m'en suis inspiré mais ça m'a couté que dalle et c'est fiable... En fixant un tube recuit 6/8 qui me sert de gaine dans lequel j'ai fait passer un cable rigide.
J'ai installé une tirette au niveau de mon levier de frein à main.
Je tire de 1 cm et le pont est bloqué, je repousse et il est libre...
