Remise en état Runner
romain19
Re: Remise en état Runner
#1021
Message par romain19 »
:) Salut !
Non , encore des ajustements à faire mais les cornieres ( 3 au total , une de plus viendra prendre place ) seront largement suffisante
Après vérification avec des professionnels du métal , il s’avère contrairement à ce que je croyais que les cornieres sont plus résistantes qu’un tube carré ! :)
Il faut noter qu’en plus des cornieres , le support est boulonnée à la face avant et également boulonné au chassis en 4 points .
Sans oublier que la plaque en elle même est soudée aux cornieres ainsi que le treuil qui se reprend dessus par boulons…le tout le plus près possible de la traverse
J’ai peu de doute sur la rigidité de l’ensemble ;)
romain19
#1022
la suite de l'avancement ... montage à blanc
stefc
#1023
Message par stefc »
une photo vu du dessous ?
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
romain19
#1024
salut !
ha non, je n'ai pas pensé à en faire :cry:
le prochain coup !
en fait , il y a les deux cornières qui sont boulonnées au chassis : 2 boulons a droite , 2 à gauche
et après, la plaque qui est une seule et unique tôle pliée ( pas de soudre ) est boulonnée sur la travers chassis sous le radiateur et elle est soudée aux cornières
pas de déport de folie, il est plaqué le plus près possible du radiateur et réalisé avec de la tôle de 5 mm
il faudra que je coupe la partie plastique du pare choc , mais si je me débrouille bien, il n'y aura quasiment pas de déport par rapport à l'origine ... ca m'évitera d'attirer l'attention de la maréchaussée :D
romain19
#1025
bonjour à tous ! et belle année à vous !
bon, les choses avancent correctement , support de treuil OK / fixation treuil OK / repose du PC OK / repose avec découpe de la partie basse du PC OK .
afin de mettre le boitier électrique à l'abri dans le moteur , j'ai refait le câblage afin qu'ils soient plus long et qu'ils puissent atteindre le treuil depuis l'intérieur du capot moteur .
Bon .... autant le treuil ca va , autant la partie électrique ne vaut rien du tout ! ..si on installe comme ca, la premiere piste avec cailloux que vous allez prendre , le treuil ne fonctionnera pas ... rien n'est serré , tout est compressé à tel point que les câbles qui ne devraient pas se toucher ... se touchent , des vis trop longues qui viennent entamés les câbles ... rien n'est fixé .. le plastique cassé ( qu'on ne vois pas quand on le reçoit fermé ..... les grosses cosses sur les câbles de 35 mm2 pas serties rien du tout ... juste de la gaine thermo bref c'est de la m.... !
d
j'ai donc essayer de faire de mon mieux pour remettre tout ça proprement avec sertissage + soudure à l'étain etc... et avec une configuration correcte, étanche et serré ... cette partie la est OK maintenant
exNISSAN
#1026
Message par exNISSAN »
Bon boulot ;)
romain19
#1027
merci ! ;)
HJ61alex
#1028
Message par HJ61alex »
c'est beau quand c'est neuf un treuil :clap:
à voir dans le temps s'il vieillit mieux que les autres chinois, mais à ce prix on peut pas faire mieux je pense.. ;)
mieux vaut étanchéifier tout ce qui est soumis a la pluie
LJ73 1988 vendu,
romain19
#1029
ca va pas rester neuf bien longtemps ! :D
oui, je verrais dans le temps ce que cela donne , pour le tarif c'est imbattable et on en a .. pour son argent, il ne faut pas se faire de grosses illusions non plus :no:
jusqu'a présent, j'ai toujours fait sans , si je vois que je suis amener à l'utiliser réellement et non pas occasionnellement et qu'il est HS, j'investirais alors dans de la qualité réelle . L'avantage c'est que désormais tout est fait ... ce ne sera plus le même travail !
HJ61alex
#1030
https://www.leboncoin.fr/voitures/2282881785.htm
la on voit que le tiens sera mieux intégré...
LJ73 1988 vendu,
