stv8
#1011
Message par stv8 »
bonne balade !!!
appel eric pour le reservoir
stephane
Anjuna
#1012
Message par Anjuna »
Cool :cool:
Ton cliquetis vient vraiment du moulbif ? J'ai un bruit comme çà mais c'est la butée d'embrayage, rien de grave ;)
Des fois que ... :)
stephane27
#1013
Message par stephane27 »
Oui c'est sur, surtout qu'il apparais sur une plage precise, de plus ma pression d'huile n'est pas top :(
Au fur et a mesure de mon diagnostic, les coussinets se confirme. Apres pas mal de lecture sur ce sujet, ca n'as pas l'air compliqué a faire, je pense que je vais me lancer. Je verrais ca la semaines prochaine...
Cette semaine plen de merdouille, reglage para, reglage phare, vidange BT, BV, pont arriere, ect..... Ca vas m'occuper mes soirées, et je vais essayer de continuer mon compresseur dans la foulée.
cedricfred
#1014
Message par cedricfred »
Pour les coussinets, repère bien la place et le sens des têtes de bielles et serre au couple prescrit. A part ça rien de sorcier, c'est rapide à condition que le carter d'huile vienne facilement bien sûr, suivant les véhicules c'est ce qui peut être le plus galère, voir le KZJ90 :no:
stephane27
#1015
Salut cedric
Apparement c'est le plus chiant le decollage du carter :mad:
Le reste effectivement me parais pas bien compliqué, sauf que contrairement au kz, j'ai 2 gamelle de plus. :D
Faut que je me rencarde bien sur le couple de serrage, et si il y as un angulaire a faire ou pas.
Pour le reste demontage, reperage des cousinet pour commande car apparement pas tous identique, et remontage au bon couple!!!
cedricfred
#1016
Non décoller le carter n'est pas difficile, tapoter partout pour décoller, glisser un objet pour commencer à séparer et ça vient. C'est surtout la configuration qui permet ou non de sortir le carter avec le moteur en place (traverse à la con, pont avant qui gène...)
hdj80nc
#1017
Message par hdj80nc »
Salut Stef,
J'ai fait remplacer mes coussinets par mon mécano. Cette opération a été effectuée à 265 000 km. Je n'avais qu'un jeu de coussinet marqué sur les 12.
Par contre, mon mécano en a chié pendant un certain temps pour décoller le carter. D'après ce qu'il m'a dit, il a eu le temps de se prendre la tête après le joint colle de TOYOTA... J'espère que pour toi, tout se passera bien.
De mémoire, le carter se dépose sans avoir besoin de démonter autre chose.
Bon courage.
Yann
stephane27
#1018
Je confirme, y'as la place, pas besoin de demonter autre chose pour la depose du carter.
Je m'attelle a ca semaine prochaine ;)
Anjuna
#1019
A ouvrir le carter, c'est une bonne occasion pour vérifier la pompe à huile ;)
#1020
la pompe à huile ??? la pompe à huile ???
euh ...
:malade:
c'était donc ça
:idée:
