[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#1001
Message par Subforest72 »
La leg est en 3.9 j'avais vérifié ;) ça va tirer un peu plus long oui, mais bon c'est pas pire qu'en 4.11 avec des Mud en +2cm de rayon ;)
jf1sf5
re: Subaru forester
#1002
Message par jf1sf5 »
Tu as réussi à sortir le cardan ? Sinon essaye en tournant un peu le cardan afin de faire bouger le clip et de lubrifier car si le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps, il n'y a peut-être plus beaucoup d'huile au niveau des cannelures...mais il va finir par venir :devil:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1003
J'ai roulé 100 bornes, retour sur chandelles, il veut pas sortir :malade: j'ai essayé de lui faire faire 2/3 tours en tirants dessus, sans relâcher la tension j'ai forcé avec un pied de biche, ça vient pas :no: je crois que je vais changer les cardans avec le pont :lol:
Jo49
re: Subaru forester
#1004
Message par Jo49 »
T'as enlevé la goupille? :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
Subforest72
re: Subaru forester
#1005
:lol: Y'a pas de goupille sur les cardans Mâles ;) Sur les femelles si par contre ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#1006
Effectivement ça risque de tirer trop long :no: ça revient à monter des pneus en +5,3cm de diamètre :(
Jo49
re: Subaru forester
#1007
Message par Jo49 »
Je ne fréquente que les femelles! :p
Subforest72
re: Subaru forester
#1008
ça me rassure :D
Adrien je sait que t'a déjà ouvert une boite, qu'est-ce qu'il faut exactement comme outillage :hein:
J'ai des clés dynamo... mais rien pour faire des mesures précises, ni rien qui ressemble à un arrache :no:
T'a déjà "ouvert" les arbres > séparé les roulements/pignons/synchros? :hein:
Finalement je pense changer les synchros + les roulements qui paraisserons fatigués + les joints... monter la trans de la leg aurais été une bonne soluce, mais vu que c'est du 3,9...
J'achèterais les outils qu'il faut dans la semaine, mais aucune idée de ce qu'il faut exactement :hein:
mimouss
re: Subaru forester
#1009
Message par mimouss »
Il faut de tres bon arraches-roulements et dans l'ideal une presse pour le remontage.
Apres si t'est sur que la bv de la leg est en bon état tu peux changer juste l'arbre primaire. Il n'y a qu'un seul écrou a défaire pour le sortir. Puis mettre la couronne de diff du foz sur le diff de la leg. Comme ca pas besoin de regler le couple conique avant ;)
A partir de la l'arbre primaire sort pas le bas ;)
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#1010
qu'est ce que t'appel le couple conique :hein: le serrage des roulements latéraux du diff :hein:
En ouvrant la boite en 2, ça engendre pas obligatoirement des réglages :hein:
M'enfin ça veut dire que je me retrouve avec une boite de foz en 3,9 avec des synchros HS, je voit pas ce que j'en ferais :D
C'est une bonne idée ;)
Mais j'avoue que je préfèrerais changer les synchros :) D'ailleurs niveau truc à régler, changer les synchros ou changer l'arbre primaire ça revient au même :hein: vu que de toute façon il faut désolidariser les pignons/roulements/synchros des arbres :hein:
