Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
SNIPER
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#101
Message par SNIPER »
christian.styling a écrit :pour la glacière on peut partir avec de la bouffe surgelée... déjà ça fait un "bloc de froid" et puis on peut y mettre une ou deux maxi bouteilles d'eau congelée...
c'est ce que je fais en générale, et elle tourne comme ca pendant 1 semaine de camping avec le branchement du camp.
mais la je vais aller encore plus isolé..dans une ferme avec juste les sanitaires...
donc pas de borne... ;)
mais au moin je suis tranquille... :D :D y'a pas grand monde vu que la piscine c'est la marre au canard :D et l'épicerie c'est les produit de la ferme :o :o
jimny06
#102
Message par jimny06 »
christian.styling a écrit :avec 7 Ah ça alimente le frigo pendant une heure ou deux ensuite le frigo ouvre le circuit pour protéger l'accu d'une décharge profonde
j'ai le meme "power cube" de 7 amperes et un frigo waeco avec une conso 45W.
j'ai fait la meme chose que toi, j'ai branché au bivouac mon "power cube" mais je n'ai pas activé la protection du frigo. J'ai pu l'alimenter pendant 5 heures en usage "normal" puis j'ai coupé.
ca permet de verifier tes calculs, ca doit tenir grosso merdo au mieux 1 ampere pour 1 heure
d'alimentation pour un frigo a compressseur.
y'avait risque de flinguer la batterie de mon "power cube" si j'avais continué ?
mitsubishi que dans les prés
#103
une batterie quelle qu'elle soit déguste à chaque fois qu'on s'en sert
et plus on consomme d'électricité plus elle perd de sa capacité de recharge...
la pub wonder était juste : une batterie ne s'use que si l'on s'en sert
l'idéal pour la faire durer serait de ne pas l'utiliser et de la conserver à 100% de charge :D
ceci dit ces petits cubes sont des batteries gel prévues pour des décharges sévères mais au bout d'un certain nombre de cycles de charge décharge recharge elles ne sont plus bonnes à rien
#104
on peut les flinguer aussi en les surchargeant...
jimny06
#105
j'ai pas étudié la question mais a mon avis on devrait pouvoir adapter dans le "power cube" une batterie de capacité supérieure du genre 12 amperes (voire plus si on trouve une batterie de petite dimension).
#106
vu le tarif du power cube ça vaut pas le coup de chercher autre chose... surtout que dans le tarif il y a le chargeur intégré...
jimny06
#107
jimny06 a écrit :j'ai pas étudié la question mais a mon avis on devrait pouvoir adapter dans le "power cube" une batterie de capacité supérieure du genre 12 amperes (voire plus si on trouve une batterie de petite dimension).
J'ai ma réponse : vu le prix des "power cubes" c'est mieux d'en avoir plusieurs que d'adapter dans un seul une batterie de capacité supérieure.
(on a posté en meme temps)
Anjuna
#108
Message par Anjuna »
A en acheter plusieurs, pourquoi ne pas directement installer une Optima avec un coupe circuit ?
SNIPER
#109
Anjuna a écrit :A en acheter plusieurs, pourquoi ne pas directement installer une Optima avec un coupe circuit ?
c'est ce que j'ai ( jaune ), je l'ai mise pour le treuil... ;)
en UK elle est vraiment moin cher ;)
mais la avec le tube du snork j'ai plus d'emplacement...pour une deuxieme :(
jimny06
#110
pour christian je sais qu'il n'a pas trop la place de mettre une deuxieme batterie mais moi je pourrai.
simplement je fais que de petite randos hexagonales itinérantes et souvent en camping (ou je peux prendre l'electricité au poteau si nécessaire).
donc j'ai pas pour le moment j'ai pas besoin d'une telle installation.
