Terrano 2 de Jordan602
didi
Re: Terrano 2 de Jordan602
#101
Message par didi »
Pour ton blocage je n'ai pas de réponse, en revanche pour la flotte dans l'huile, il va te falloir mettre une durite qui monte dans l'espace moteur. ça doit pas bien être étanche à la sortie du pont.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde ici avec un blocage avant sur un T2 :hein: y'a juste Vincent qui a mis un Quaife de mémoire...s'il y en a un autre de blocage, ça m'a échappé.
Quand il aura fini d'hiberner y passera sans doute :D
Mais Edefaverney veille au grain... :cool:
Asfir, Afn c'est kif kif. J'avais monté un AFN. ça tient par 2 M10 et 4 ou 6 M6 pas plus...mais ça tombe pas :D
Des blindages y'en a de temps en temps en occase. 8mm alu, en dessous c'est pour jouer. ;) J'avais fabriqué un blindage de boîte, y'a p'tête encore des photos ici :hein:
Jordan602
Date d’inscription : octobre 2023
#102
Message par Jordan602 »
Pourtant, si je ne dit pas de bêtise la mise à l'air d'origine du pont avant remonte dans le compartiment moteur. Après il y a 2-3 morceaux de durites souples sur le circuit de mise à l'air. Elles sont surement plus très étanche. Je vais tout remplacer et m'assurer que ça remonte bien haut. Idem pour l'arrière, je vais tirer un morceau de durite plastique pour amener la mise à l'air dans le compartiment moteur
Terrano 2 7 places , 2.7 Tdi , 2001 , 190 000km
Jordan602
#103
Bonsoir à tous,
Cette semaine j'ai installé le blocage dans le pont avant, quelques photos de la chose :
Je sais pas si cela peut être intéressant, j'ai fait une petite doc "explicative" avec les grandes étapes du montage. Elle est au format PDF.
#104
Salut à tous
Oh oui, une notice qui explique les différentes étapes du montage du bloc serait vraiment la bien venue. :clap: Tu n'a pas mis trop de photos des différentes étapes du montage. :D Je ne vois pas trop comment fonctionne ce bloc. :redface: :redface:
Au plaisir de lire toutes les docs sur le montage de ton bloc. :)
Jordan602
#105
Voici la V1 de la petite documentation.
Je dois encore la relire pour corriger les fautes et appeler certains composants du pont par le nom qui est écrit dans la RTA, chose que je n'ai pas toujours fait...
Bien évidement je suis preneur de toutes remarques pour améliorer le contenu !
Montage blocage avant Terrano 2.pdf
Jordan602
#106
Petit avancement du week-end
Montage des freins arrières :
Peinture sur le pont avant :
suppression de la membrane + clapet vanne EGR dans le collecteur admission :
Nettoyage extérieur :
Démontage du turbo pour remplacement de la cartouche :
Le clapet de décharge était grippé, il ne ce déplaçait que de 2-3mm, après avoir un peu forcé à la main il s'ouvre bien plus. Je peux nettoyer avec quoi dans l'axe pour faciliter le déplacement ? nettoyant frein ?
J'aimerais ajouter sur le moteur des sondes pour installer des manomètres de pression et température d'huile. Sur moteur 2.7 tdi il faut ajouter une plaque sandwich au filtre à huile ou il y a d'autres méthodes ?
edefaverney
#107
Message par edefaverney »
La pression d’huile se prend sur la sonde du manocontacte, au dessus du démarreur, à l’aide d’un T.
La température d’huile, je la prends à l’entrée du filtre à huile.
viewtopic.php?t=146793&start=570#p3812674
Le decapfour fonctionne bien pour le nettoyage des suies ! ;)
#108
Jordan602 a écrit : dim. févr. 04, 2024 9:41 pm Voici la V1 de la petite documentation.
Salut à tous,
:clap: :clap: :clap: :clap: superbe tuto. Merci pour le partage. La le montage et la procédure à suivre est vraiment bien détaillée. :clap: :clap: :clap: C'est vraiment beau. Vivement tes essais sur terrain. :)
didi
#109
Message par didi »
ça me semble bien détaillé ce tuto! ;)
Jordan602
#110
Merci pour vos retours positifs. Vous êtes un peu trop gentils :D :D
Dans les jours à venir je vais m'obliger à prendre le temps de faire une repasse pour corriger les fautes !
