Problème golf
re: Problème golf
#101
Pour 200 balles, je vois pas où est le risque........
re: Problème golf
#102
ben, de perdre 200 balles, déjà et de se retrouver avec un moulin possiblement inutilisable ensuite.
earl
re: Problème golf
#103
Message par earl »
Mousse expansive a écrit :Salut.
J'ai trouvé un gars qui vend un moteur avec la boîte, compresseur de clim, juste demarreur hs. 200 balles mais c'est un particulier donc pas de garantie. C'est un garagiste et il m'a dit que ça venait d'une voiture dont la carte grise n'avait pas été faite. Enfin bref, c'est intéressant vu que les boîtes sont aussi censées être fragiles mais sans garantie je prends un risque encore...
La question qui tue, combien de bornes? Les moteurs c'est pas comme le bon vin...et encore, le vin faut le boire, pas le regarder.
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: Problème golf
#104
Message par tito60 »
adrien62 a écrit :Si elle l'est.
Les "rivets" de fixation de la couronne sur le différentiel cassent, et passent ensuite entre dent avant d'éclater le carter.
Il existe d'ailleurs un kit boulonnerie chez VAG pour palier au problème.
Peut-être sur les moteurs puissants mais aucunement entendu parler sur ton type de moteur qui ne fait que 75 ou 100cv ou le couple n'est pas sensationnel.
Perso j'aurais déjà le moteur avant d'en chercher un autre.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
adrien62
re: Problème golf
#105
Message par adrien62 »
tito60 a écrit :Peut-être sur les moteurs puissants mais aucunement entendu parler sur ton type de moteur qui ne fait que 75 ou 100cv ou le couple n'est pas sensationnel.
T'as peut être pas entendu parler, mais moi j'en ai ouverte plusieurs pour pose du kit boulonnerie en préventif suite remplacement boite de vitesse, et sur golf 4 1.6 100cv.
Mousse expansive
re: Problème golf
#106
Message par Mousse expansive »
tito60 a écrit :La boite n'est pas réputé fragile. T'es pas chez Renault ou Peugeot.
D'où prends-tu tes sources?
Témoignages d'autres utilisateurs sur forum spécifique
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Problème golf
#107
earl a écrit :La question qui tue, combien de bornes? Les moteurs c'est pas comme le bon vin...et encore, le vin faut le boire, pas le regarder.
183000
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2017829140.htm
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Problème golf
#108
Oui, je pense que je vais déjà sortir les pistons avant toute chose. Après ça me faisait quelques pièces d'avance pour le prix global mais si le moulin, bien qu'il ait soi disant été testé et démarré avant démontage, ne fonctionne finalement pas je suis déjà moins gagnant...
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Problème golf
#109
Tu pourrais me donner plus d'infos stp ?
Ça serait pas mal que j'enlève une épée de Damoclès d'au dessus de ma tête ...
Mass hysteria
earl
re: Problème golf
#110
Message par earl »
si tu sors les pistons, pense à pointer chaque bielle sur son chapeau de maneton vilo , et chaque chapeau de bielle avec sa bielle, et toujours du même coté ;)
le 1 étant généralement coté volant moteur
