[Défauts moteur] Terrano 2 3L Di code defaut 0707
phdv61
re: Terrano 2 3L Di code defaut 0707
#101
Message par phdv61 »
seb380_2 a écrit :Bonjour à tous.
Bon je viens de tester le capteur.
5v après 2 crans à la clés.
2.78v au démarrage. Température 15deg extérieure.
La tension baisse à mesure que le moteur chauffe.
Donc je pense que l on peut en déduire qu il fonctionne et donne les bonnes infos.
Si tu mesures 2.78V au démarrage, il est hors des clous (en rouge ci-dessous, la doc en bleu ) :
il indique 40° au calculateur à froid...
fais aussi une mesure moteur bien chaud pour vérifier.
seb380_2
Date d’inscription : juin 2021
#102
Message par seb380_2 »
phdv61 a écrit :Si tu mesures 2.78V au démarrage, il est hors des clous (en rouge ci-dessous, la doc en bleu ) :
[ATTACH=CONFIG]137832[/ATTACH]
Oui c vrai! Je devrais avoir plus que 3.5v
J essaierais demain matin. Je travail l aprem.
Sinon le plus fiable serais de le démonter et tester la résistance avec de l eau et thermomètre pour être le plus precis possible.
J ai démarré en le debranchant. Tps de chauffe bien plus long. 0103 en erreur.
Et une de ces fumée! Bleu et noire à l accélération
phdv61
#103
seb380_2 a écrit :Oui c vrai! Je devrais avoir plus que 3.5v
Quand tu débranches, l'ECU mesure une résistance infinie.
Il considère peut-être que le moteur est très très froid, et donc il fait injecter bcp + de gasoil. d'où la fumée.
0103 est le DTC (code erreur) pour le capteur de temp LDR.
edefaverney
#104
Message par edefaverney »
Phdv61, je t’ai envoyé un message en mp. Je ne sais pas si tu l’as vu?
phdv61
#105
A l'instant. Je viens d'y répondre.
seb380_2
#106
Bonjour.
Je reviens avec de valeurs.
J ai dû faire une erreur hier.
Du coup j ai pris des photos....
3.64v à environ 15deg
2.26v au premier trait de la jauge
1.28v en température
A chaud, il a tenu 48 secondes sans que le temoin ne s allume. Avec qqes accélérations
phdv61
#107
Tout semble donc correct de ce coté-là.
seb380_2
#108
phdv61 a écrit :Tout semble donc correct de ce coté-là.
Oui c était une bonne piste pourtant.
Je sais pu où regarder. :hein:
phdv61
#109
seb380_2 a écrit :Oui c était une bonne piste pourtant.
Il faut que tu trouves quelqu'un avec une interface consult.
Elle permet de récupérer différentes données, dont les retours de pompe concernant la quantité de gasoil et d'avance à l'injection.
Va voir sur le site Australien Ecutalk. Ils vendent le câble consult au format "OBD2" 16 pins. Pas donné, mais il marche et a une bonne réputation.
Le logiciel est gratuit.
Et sinon, là, lorsqu'ils le produiseront enfin :
http://www.buyobd.com/index.php?main_pa ... ucts_id=49
La version précédente avait des soucis...
seb380_2
#110
phdv61 a écrit :Il faut que tu trouves quelqu'un avec une interface consult.
Yes merci. Je pense qu il va falloir que je l achète
C un peu comme une valise
Sur ton 2ieme site, c est indisponible. Dommage car le prix est plus intéressant.
Si des fois quelqu'un en aurait un vers chez moi, ça serait sympat ;)
Je suis entre Grenoble et lyon :no:
Qu elle est la différence avec une valice autel par exemple ?
