avoir la vue ne suffit pas, il faut que ta pige rentre sans effort. si c'est le cas tu est bien caléMousse expansive a écrit :Je viens de vérifier. Aac calés, j'ai pile la vue sur l'encoche du vilo.
mais tu a certainement autrechose
Modérateur : vincent sch
Elle rentre, c'est sur mais j'ai mis la photo pour avoir la preuve. Elle pourrait rentrer aussi dans du videmimouss a écrit :avoir la vue ne suffit pas, il faut que ta pige rentre sans effort. si c'est le cas tu est bien calé![]()
mais tu a certainement autrechose![]()
donc tu est bien calé, aucun doute a avoir la dessusMousse expansive a écrit :Elle rentre, c'est sur mais j'ai mis la photo pour avoir la preuve. Elle pourrait rentrer aussi dans du vide
Deja, ça c'est sur.mimouss a écrit :donc tu est bien calé, aucun doute a avoir la dessus![]()
Non, j'y ai pas touché. Alors en résumé, le moteur est bon et y'a du gazoil... Et ça démarre pas. Je comprends plus rienmimouss a écrit :non, si tu est sur une cascade de pignon pour la pompe aucun risque de s'être tromper sauf si tu a démonter le pignon d'entraînement.
il faut lire les codes erreur, après tu pourra commencer a vérifier les capteurs et faisceau.Mousse expansive a écrit :Non, j'y ai pas touché. Alors en résumé, le moteur est bon et y'a du gazoil... Et ça démarre pas. Je comprends plus rien
J'ai acheté un lecteur obd2 hier, il se connecte pas.mimouss a écrit :il faut lire les codes erreur, après tu pourra commencer a vérifier les capteurs et faisceau.![]()
