La chair est faible
will@
re: La chair est faible
#101
Message par will@ »
ttmavie a écrit :1976 stockage dans mon bordel d'une dizaine de prisonnier venant du lycée technique.
2018 utilisation pour mon MAN 8X8 des dit prisonniers, donc 42 ans après :lol:
[ATTACH=CONFIG]118018[/ATTACH]
monnnnnnnnsieur a la folie des "grandeurs" :hein: :D ou elsa ? :D :D :D :D :D :D :D :D
c'est quoi tes prisonnier ? j'vois po bien le fonctionnement :hein:
un bleu qui roule en vert
ttmavie
#102
Message par ttmavie »
will@ a écrit :monnnnnnnnsieur a la folie des "grandeurs" :hein: :D ou elsa ? :D :D :D :D :D :D :D :D
Un trou de 12mm, deux mortaises, tu insert le prisonnier, tu tourne un quart de tour et c'est tout.
L'astuce du truc, il y a 2 mortaises mâle dans la cage plastique qui viennent prendre la place des mortaises dans la tôle.
Quand tu vis une vis dedans, les mortaise de l'écrou baladeur viennent se presser sur la tôle. ;)
will@
#103
Message par will@ »
ttmavie a écrit :Un trou de 12mm, deux mortaises, tu insert le prisonnier, tu tourne un quart de tour et c'est tout.
ok ! merci ! :) ;)
faut que je trouve ca moi mais en comme ca : Image
m'semb' que chez la reine pinpin z'en on ;) par contre la pince ben c'est ou ca me coute un bras (pour une ou deux utilisation:no :) ou pinut's mais quasi foutue a la premiere utilisation :no:
will@
#104
Message par will@ »
t'envisage la flotte a bord :hein: sinon j'dois avoir une fiama aqua 8 qui traine :D ;)
ttmavie
#105
Des insert de se type en Ø6 j'en ai quelque un dans la boite à insert, il t'en faux combien ?
Oui la pince coute un bras, et quasi impossible à monter sans la pince :( ..... j'ai pas la pince :(
Pas prévu d’installation d'un réseau d'eau ( on verra aux fil des utilisations ) merci ;)
JMTT
#106
Message par JMTT »
On peut se depanner avec certaine pince a rivet ou sinon une tige filtée et quelques écrous.......
J'me demande même si une pince pour cheville à placo une vis du bon diamètre ne peut pas faire l'affaire ?
Mais avec la bonne pince c'est vrai que ça va mieux. :D
mimouss
#107
Message par mimouss »
will@ a écrit :ok ! merci ! :) ;)
55€ le premier prix sur amatruc ;)
Et subaru forester 2.5L bva
joy015
#108
Message par joy015 »
j'ai tout l'outillage pour ça ;) ;)
je m'en sert tellement régulièrement :diable: :diable:
will@
#109
Message par will@ »
ttmavie a écrit :Des insert de se type en Ø6 j'en ai quelque un dans la boite à insert, il t'en faux combien ?
oulaaaa ché po ! :lol:
JMTT a écrit : ou sinon une tige filtée et quelques écrous.......
vu sur le ouéb" des "tuto" avec ecrous et rondelles :D concernant la pince pour cheville ; marrant ! me suis dit la meme chose ! :D
mimouss a écrit :55€ le premier prix sur amatruc ;)
voui ! mais pour les petit coin c'po facile facile une comme ca hein ! :diable: :D
joyyyyyyyyyyyyy combient de cornet de frites ca me couterais ? si c'po la meme que mouss" hein ! ;)
Merou louche
#110
Message par Merou louche »
will@ a écrit :oulaaaa ché po ! :lol:
Pour du M3 voir M4 en acier éventuellement ( avec une bonne pince à cheville placo) au delà et en inox faut pas espérer....
il ne faut pas simplement faire un bourlet, il faut aussi une pression minimale sinon dès que tu vas visser une vis ton écrou va tourner...
