[kzj95] sangles anti-débattement
bytoun
re: [kzj95] sangles anti-débattement
#101
Message par bytoun »
matIV a écrit :Allez, encore un peu avancé...
J'anticipe le bazar en peinture, j'ai fait le support qui va bien.
[ATTACH=CONFIG]118357[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]118358[/ATTACH]
La misère ultime pour décrocher du châssis ces p*t*ins de clips de conduites... :mad: :roll:
[ATTACH=CONFIG]118359[/ATTACH]
Je vous passe l'aventure du karcher branché sur l'eau chaude de la douche pour dégraisser mon arbre de trans arrière!!
Vous rigoleriez un peu trop fort.
La classe, ça va être tout propre. Tu nous feras une photo du dessous voire le bordel qu'il y avait à démonter et les points de corrosion possibles derrière tout ça ?
matIV
#102
Message par matIV »
Un petit détail qui me tracasse... :(
Pour faire le job correc', et brosser le dessus du châssis au niveau des portières avant, j'aurais besoin de lever l'avant de la caisse.
(l'arrière est déjà en lévitation de 20cm p/r au châssis).
J'ai déposé les 10 boulons liant la caisse au châssis.
Qu'est-ce qui, au niveau du PC, pourrait rester fixé, qui m'empêche de lever cette satanée caisse...
Le PC avant est en bout de longerons de châssis.
Mais il est aussi fixé aux ailes. Et certainement ailleurs...
Je précise que, quelques semaines en arrière, j'ai avancé le Toy en fond de garage. :no:
Que toute intervention au niveau du PC relève de la contorsion. :(
Qu'il serait maintenant très joueur d'essayer de le déplacer. :devil:
Alors, ceux qui ont déjà fait, j'fais quoi, maintenant?! :D
#103
Ton pc est fixé aussi sous la calandre.
bytoun
#104
Salut,
Tu as 3 ou 4 vis sous le pc, 3 agrafes sous la calandre, 2 vis partie basse en liaison avec les passages de roues, 2 vis partie haute en liaison avec la caisse.
Par contre tu as aussi deux guides de chaque côté du pc en liaison avec la caisse, le pc coulisse dedans sur 4-5 cm. Donc pour enlever le pc, cela nécessite de pouvoir le reculer d'au moins ça.
Je peux te faire des photos pour te montrer les emplacements si tu as besoin, dis-moi...
J'ai du mal à voir ce qui va se lever quand tu vas lever la caisse par rapport au châssis :hein:
matIV
#105
Message par matIV »
pat 25 a écrit :Ton pc est fixé aussi sous la calandre.
J'ai vu.
La calandre, elle est solidaire de la caisse?
bytoun a écrit :Salut,
Bon, les coulisses, pour l'instant, j'vois pas.
A moins que ce soit à l'avant juste sous le nez des ailes?
Auquel cas, en tirant mon PC sur le côté, je crois que peux le déboîter...
bytoun
#106
matIV a écrit :J'ai vu.
La calandre, tu as juste un vis torx au dessus, 3s pour l'enlever.
Les coulisses elles sont au bout des ailes, tu peux le déboîter comme tu dis ;)
matIV
#107
Message par matIV »
Aaaaaah, tu m'fais plaisir!!
matIV
#108
Message par matIV »
Tiens du coup, me vient la question:
Dans le cas d'un body lift, ok, on pose des cales par dessus les 10SB de caisse/châssis...
Mais au niveau de l'avant, quelle est la modif à apporter?
Rien, et c'est le PC qui monte?
Pourtant je croyais que le PC était emboîté au bout des longerons de châssis?
:hein:
bytoun
#109
matIV a écrit :Tiens du coup, me vient la question:
:hein:
Non, le PC est indépendant de longerons, Le bout des longerons est juste derrière le pc, mais pas fixé.
matIV
#110
Message par matIV »
J'ai enfin déposé le PC avant.
Merci pour les infos, Bytoun!
Débranché la colonne de direction.
Levé la caisse de 8cm à l'avant.
Viré les roues avant.
Du coup, je sens que je vais céder, et brosser le châssis jusqu'à l'avant, tant qu'à faire.
Colère en voyant l'état des SB de triangles inf... :malade:
Pourtant changés y'a 4 ans, fournis de chez €8x8... :no:
Tout repris chez Megazip, bon lien fourni par LFF, si j'ai bonne mémoire. :hein:
Merci à lui! ;)
La boutique a l'air sérieuse.
Pas si simple de lever la caisse:
Le bouchon, état normal, état détruit. Trouvé chez Megazip.
Les SB caisse, pieds conducteur / passager
Les SB triangles inf:
