Redémarrage TD5 après démontage moteur...
Modérateur : phil13
- dede83
- Banni
re: Redémarrage TD5 après démontage moteur...
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
Ok merci...on va s'y pencher demain...et on vous tiendra au courant du résultat de nos expériencesloulou33 a écrit :Ce que tu peux faire c’est mettre le contact et remuer les relais sous le siège passager, si mauvais contact tu entendras des clac clac en le remuant et le voyant moteur va s'allumer ainsi que le prechauffage. Je crois que c'est le deuxième en partant de l'arrière
Ok d'ac!!...Merci!dede83 a écrit :caver nicole l injo 1 pour moi il est coté ventilo
Merci à tous pour votre précieuse aide!!
- dede83
- Banni
- famille Cromagnon
bbrmque a écrit :C'est du délire cette histoire![]()
Si seulement.....
- bourrin des bois
verifiez que tous les fusibles sont bon et sont a leur place, ca peut arriver une erreur d emplacement de fusible
- famille Cromagnon
Coucou ti Bourrin, ça fait longtemps... Surbooké?bourrin des bois a écrit :Je pense a un petit truc la comme ca.....
verifiez que tous les fusibles sont bon et sont a leur place, ca peut arriver une erreur d emplacement de fusible![]()
Oui oui on va regarder ça en prems....
- stv8
j'en ai eu un qui est resté coincé suite a une pose d'antenne autoradiobbrmque a écrit :C'est du délire cette histoire![]()
- Rem's
- famille Cromagnon
stv8 a écrit :j'en ai eu un qui est resté coincé suite a une pose d'antenne autoradio![]()
Wahouuuu...on n'est pas sorti de l'auberge...la journée va être longue....Rem's a écrit :J'avais failli resté bloquer avec mon disco à cause d'un petit fil branché en bas sous l'admission (fil de masse ?) que j'avais "touché" lors d'un nettoyage du bas moteur... Heureusement que ca a fait Tilt lorsque je tournais en rond en me demandant ce qu'il se passait ! Retrouver le fils, nettoyant contact, branchement et hop... ouf !
