Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
dbornard
Modes de fonctionnement du ventilateur
#101
Message par dbornard »
Bonsoir à tous, concernant la commande directe du ventilo par le thermocontact, c'est vrai que c'est un peu plus rapide et simple à cabler..
Pour ce qui me concerne, je n'ai pas hésité à faire le montage permettant les 3 positions: marche normale (commandée par le thermocontact), arrêt forcé et marche forcée.
Je suis bien sur le plus souvent en marche "normale", mais de temps en temps en "arrêt forcé", ayant a traverser épisodiquement quelques "grosses flaques", ou à croiser des piétons randonneurs, ou des cavaliers en ballade (dans ces cas là c'est pour le bruit).
Tout dépend donc de l'utilisation de chacun..
Encore bravo à tous ceux qui se sont lancés dans ce changement de pompe, pour moi depuis 2 mois mon Sam est carrément "ressuscité", et du coup, vu qu'il est devenu presque "fiable", j'envisage quelques autres modifs..
à+
Didier
Samurai 1.9 D 2002
BT 4.16 ERM, blocage ponts AV+AR, frein AR disques cde séparée, bodylift+4, SIMEX 32X15, treuil Comeup 2.7t, arbres de roue AV renforcés, moyeux débrayables, pompe injection méca
arduinna008
Date d’inscription : janvier 2016
re: Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
#102
Message par arduinna008 »
Merci surtout à Isonic pour son tutoriel.
Sans lui j aurai sûrement casquer pour remettre la même ....
fab13
pompe injection mecanique
#103
Message par fab13 »
Nouveau sur le forum, je trouve le tuto de isonic super. je compte me lancer dans l'aventure de changer ma pompe injection epic par une mécanique que je n'ai pas encore trouvé!! ma question est: que fait on du câblage électrique qui se branché sur l'ancienne pompe ??
Mer pour vos réponse
vesti4x4
#104
Message par vesti4x4 »
fab13 a écrit :Bonjour à tous,
On ne le rebranche pas ! Tout simplement.
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
fab13
#105
Message par fab13 »
oui évidement désolé pour cette question bête...
je me suis lancé dans la modif, je fini la semaine prochaine, j'appréhende le démarrage!!
Merci à tous et encore bravo à isonic pour ce fabuleux tuto sans lui je n’aurai jamais tenté l'expérience même pas en rêve.....
fab13
#106
Message par fab13 »
fab13 a écrit :oui évidement désolé pour cette question bête...
bonsoir à tous, le véhicule ne démarre pas, il faut que je trouve des injecteur pour la pompe que j'ai monté? c'est la même que isonic lucas roto F8QRA03DPCR8443B690B
Pouvez vous me donner la ref des injecteurs car la je suis dans la panade !!!!!!!!!!!!!
mille merci d'avance...
Fabrice
Tooffy
#107
Message par Tooffy »
fab13 a écrit :bonsoir à tous, le véhicule ne démarre pas, il faut que je trouve des injecteur pour la pompe que j'ai monté? c'est la même que isonic lucas roto F8QRA03DPCR8443B690B
Fabrice
sur le moteur ou tu as récupéré la pompe d'injection, tu as récupéré les injecteurs ? (lu dans le 1er message, récupérer pompe + durites rigides+injecteurs).
Memento mori
fab13
#108
Message par fab13 »
Tooffy a écrit :sur le moteur ou tu as récupéré la pompe d'injection, tu as récupéré les injecteurs ? (lu dans le 1er message, récupérer pompe + durites rigides+injecteurs).
Salut tooffy,
Non, la personne qui me Vendée la pompe les avait pas, et j'ai fait la connerie d'acheter la pompe seule..... donc maintenant il faut que je trouve la référence des injecteurs. Si tu as une idée je suis preneur!!!!
alexsam
#109
Message par alexsam »
avec tes injecteurs, ca doit fonctionner car la pression est la meme. il n'y a que si la pression de fonctionnement change qu'il faut les injecteurs.
lucas/epic ca doit etre du 135 bars, et Bosch du 175, mais meme avec des injecteurs 135b, une Bosch fonctionnera quand meme.
ton soucis ne vient pas de la.
verifie l'alimentation de l'electrovanne (ou cable la en + direct pour etre sur)
purge bien le circuit
desserre l'arrivée sur un injecteur pour voir si du gazoil arrive bien jusque la quand le démarreur tourne
ca devrait demarrer. je pense que c'est juste un soucis de purge, il faut insister...
fab13
#110
Message par fab13 »
alexsam a écrit :avec tes injecteurs, ca doit fonctionner car la pression est la meme. il n'y a que si la pression de fonctionnement change qu'il faut les injecteurs.
Salut alexsam,
Merci pour ta réponse, je vais réessayer, j'ai démonté les injecteurs je vais les nettoyer remonté et faire comme tu m'a dit.
Merci encore
