MON DEF A MOI !!!
Airbrousse
re: MON DEF A MOI !!!
#101
Message par Airbrousse »
110-HCPU-CR a écrit :Dans ma cellule j'ai mis celui avec l'allume cigare et le testeur de batteries (2 batteries de Def identiques avec un coupleur manuel) :
RAS pour l'instant ;)
Super merci ! c'est ça que je veux mettre ...
ça y est j'ai mes deux batteries et le t-max .. ce matin j'attends mon matériel pour brancher le tout (pince à sertir, gaines etc...) ... normalement je devrai commencer ce we ... je vous tiens au courant !!! :roll:
SISSOU
#102
Message par SISSOU »
Surtout pense à isoler tes cosses avec la gaine thermo, ca les renforce, ç est plus propre et plus sécuritaire... ;)
Airbrousse
#103
SISSOU a écrit :Surtout pense à isoler tes cosses avec la gaine thermo, ca les renforce, ç est plus propre et plus sécuritaire... ;)
Ok merci je vais faire ça ! Ton solénoïde tu l'as fixé comment ? Et ton boîtier charge batterie ? Demain je m y mets enfin :malade:
SISSOU
#104
viewtopic.php?t=144215-Mon-def-a-moi/page27
Inter #262.
Le solénoïde fait face au pédalier a l intérieur du compartiment batterie (Percer, boulonné), pour le tableau de contrôle il est a l extérieur au niveau de mon mollet droit (Simplement coller au vrai double face)...
J ai découper la moquette a sa taille est je l ai coller a la caisse.
J essai de te faire 2 ou 3 photos dans la journée ;)
SISSOU
#105
Tient...
Sur la première, tu voit les deux boulons qui tiennent le solénoïde a l intérieur et l emplacement du boitier de contrôle...
Sur la deuxième, une vue d ensemble pour te faire une idée...
J ai fait exactement ce montage ;)
http://totain4x4.fr/wp-content/uploads/ ... erie-1.pdf
http://totain4x4.fr/wp-content/uploads/ ... erie-2.pdf
Avec ça tu te peut pas te tromper :D
110-HCPU-CR
#106
Message par 110-HCPU-CR »
La gaine thermo j'ai pas fait :hein: mais il n'est pas trop tard pour en mettre tel que celle-là : http://www.accastillage-diffusion.com/c ... 53454.html
En fait j'ai mis un gros fusible sur chaque cosse "plus" directement fixé sur :
- la cosse de raccordement à la batterie principale (platine d'origine du DEF),
- la cosse plus de la deuxième batterie (qui est une batterie neuve de DEF vu le prix dérisoire en concession).
Marque Osculati (solution de batterie de bateau) :
les ratoun's
#107
Message par les ratoun's »
SISSOU a écrit :Tient...
AMHA il vaut mieux essayer d'amener la commande du TMAX au niveau du tableau de bord c'est plus pratique et plus lisible ....
Tout ce qui est bon dans la vie est illégal, immoral ou fait grossir ....
floflo68
4x4 : toyota Hilux
#108
Message par floflo68 »
I aurait pas la place pour ne metre qu'une seule batterie neuve à cote de celle d'origine?
[HR][/HR]salut :)
110-HCPU-CR
#109
Je vois que tu as de la place pour mettre des boites fusibles au plus près des cosses "plus" :
On sait jamais car en tout terrain... ;)
SISSOU
#110
110-HCPU-CR a écrit :La gaine thermo j'ai pas fait :hein: mais il n'est pas trop tard pour en mettre tel que celle-là : http://www.accastillage-diffusion.com/c ... 53454.html
Je parle pour les petits branchements, par pour la batterie... Moi non plus je n en ai pas mis a la batterie.
les ratoun's a écrit :AMHA il vaut mieux essayer d'amener la commande du TMAX au niveau du tableau de bord c'est plus pratique et plus lisible ....
C est pas quelque chose que tu passe ton temps a regarder ou du moins pas en roulant, j ai donc fait au plus simple...
floflo68 a écrit :I aurait pas la place pour ne metre qu'une seule batterie neuve à cote de celle d'origine?
Malheureusement non...
