[Généralités et préparations] Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
re: Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
#101
Avec de bon rivets inox, c pas eux qui vont lacher mais la barre alu. :hein:
Tanguy
#102
Message par Tanguy »
Roberto_Rems a écrit :Pour la fixation par rivets, gaffe quand même dans le temps de bien vérifier leurs tenus... Quand je vois sur une plaque d'immatriculation de moto la facilité avec laquelle ça prend du jeu :( Enfin je dis peut-être n'importe quoi ce n'est peut-être pas comparable :hein:
en effet , je pense comme toi
ça ne lachera pas , mais les secousses de la piste ou du TT font faire prendre du jeu à terme , surtout lorsque la galerie sera en charge
Pat
#103
Message par Pat »
Je me faisais la même réflexion ;)
Du coup j'ai regarder les doc techniques de fabriquant de ce qu'on appelle un rivet pop ( :D ) et il est à peu prêt partout indiqué 1200N de résistance au cisaillement :hein: :roll:
Mais surement c'est en statique dans un labo, dans des bonnes conditions de montage, et une seule fois en cisaillement seul, pas en flexion ou traction combiné :D
Pour un usage comme çà sur tole fine, j'utilise des inserts type écrou à sertir, avec de la bonne visserie qui va avec :)
http://www.manutan.fr/ecrous-noyes-rivk ... 96-36.html
HiluxMA
#104
Message par HiluxMA »
Pat a écrit : Pour un usage comme çà sur tole fine, j'utilise des inserts type écrou à sertir, avec de la bonne visserie qui va avec :)
Bof bof... tu remplace un rivet par un autre rivet (plus complexe certes)... le maillon faible reste le même!
Pathfinder LE 2005, 171.000 km, - EGR @ 148.500 km, OME Sport + King Spring, BF Goodrich AT 265/70R17, PC AR custom, Blindages moteur+BV+BT, Snorkel, Boitier PTronic, Porte roue/jerrycan AR custom...
j-f 85
#105
Message par j-f 85 »
j'ai vu tes methodes pour faire une mise a zero de odb , sait tu qu'il y a une methodes pour controler aussi la clim auto ?
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
HiluxMA
#106
j-f 85 a écrit :j'ai vu tes methodes pour faire une mise a zero de odb , sait tu qu'il y a une methodes pour controler aussi la clim auto ?
Non? Laquelle?
GUEG'S 49
#107
Message par GUEG'S 49 »
Ha Ha
Suspense :D :D :D
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
j-f 85
#108
copier/collé:
véhicule en marche, il faut donner un quart de tour aux boutons de clim "milieu" et "droite" en même temps dans le sens opposé (voir image)
http://imageshack.us/photo/my-images/98/testjx2.jpg/
les relâcher au aussitôt appuyer sur la touche "AUTO" et relâcher. Un check commence alors, les "barres" de clim grimpent et redescendent toutes seules et la clim se met à souffler. Au bout d'environ 30 segondes, un numéro à deux chiffres apparaît sur le côté de gauche de l'écran.
Si tout va bien, vous devez voir apparître "00". Sinon c'est qu'il y a un pb quelque part, et le prolème dépend du numéro. ok?
Allez si vous n'y arrivez pas on recommence lol
re-copier/collé :
bon, il faut lire l'anglais... mais apres quelques pint de Guiness ......
SELF-DIAGNOSIS CODE CHART
Code No. Description Reference page
02 EE changed by calibration (EE/ROM malfunction) ATC-131, "FRONT AIR CONTROL"
12 Air mix door motor (Driver) circuit malfunction
ATC-66, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR AIR MIX DOOR
MOTOR (DRIVER)"
22 Air mix door motor (Passenger) circuit malfunction
ATC-68, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR AIR MIX DOOR
MOTOR (PASSENGER)"
30 In-vehicle sensor circuit out of range (short)
ATC-124, "In-vehicle Sensor Circuit"
31 In-vehicle sensor circuit out of range (open)
38 Air mix door motor (rear) circuit malfunction
ATC-70, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR AIR MIX DOOR
MOTOR (REAR)"
40 Ambient sensor 1 circuit short
ATC-121, "Ambient Sensor 1 Circuit"
41 Ambient sensor 1 circuit open
50 Optical sensor (Passenger) circuit open or short
ATC-127, "Optical Sensor Circuit"
52 Optical sensor (Driver) circuit open or short
56 Intake sensor circuit short
ATC-129, "Intake Sensor Circuit"
57 Intake sensor circuit open
80 CAN bus fault
LAN-7, "TROUBLE DIAGNOSIS"
81 BCM CAN message missing
82 Intake door motor circuit malfunction
ATC-75, "DIAGNOSTIC PROCEDURE FOR INTAKE DOOR
MOTOR"
92 Mode door motor circuit malfunction ATC-58, "Mode Door Motor Circuit"
j-f 85
#109
y'aura peut etre des voyageurs sur ce forum ou des bons tuyaux : http://pathfinder-passion.actifforum.com/forum
HiluxMA
#110
j-f 85 a écrit :y'aura peut etre des voyageurs sur ce forum ou des bons tuyaux : http://pathfinder-passion.actifforum.com/forum
Des bons tuyaux? Loool!
C'est un forum ou votre discussion est verrouillée dès que vous parlez de virer la vanne EGR ou mettre des pneus non homologués ou un PC fait maison!
