[Système électrique] [OBD] Synthèse sur nos connaissances des moyens de diag sur nos Nini.
Db
re: [OBD] Synthèse sur nos connaissances des moyens de diag sur nos Nini.
#101
Message par Db »
dede83 a écrit :Donald la pression atmo je pense a la pression d admission
Non c'est bien la pression atmosphérique.
Elle doit servir en correctif sur la pression d'admission que j'ai injustement baptisée pression turbo ;)
D'ailleurs, j'étais moteur arrété : Vitesse = 0 km/h régime 0 tr/mn et pression 993 mb
Il fait pas beau chez nous :( la pression est basse
Pour le peuple, c'est pareil.
#102
je crois pas :diable:
tu as pour fonctionner besoin d un capteur de pression d admission et un capteur de pression de suralimentation
https://picasaweb.google.com/1149456837 ... 7831944114
Db
#103
Message par Db »
Cet afficheur ne nous dis pas tout. Il y a d'autres grandeurs visible sur Pc (Vincent les avait passé en revue avec les explication qui vont bien)
Et on a pas forcement acces à tout ce que voit l'Ecm.
Là le concepteur à choisi de nous montrer la Patm, c'est son choix.
(sur la photo le moteur était arrêté dans mon garage, donc pas d'injection)
Db
#104
Message par Db »
Jch@11 a écrit :Daniel, avec tous ces trucs dans ton trol, t'es prêt pour un A380 ;)
J'ai commandé du cassoulet chez ton fournisseur, ça va me donner des ailes :D :D :D
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#105
Message par skalraf »
& du turbal en plus :D :D :D
Sinon j'attends mon câble intermédiaire ;) il ne devrait pas tarder
Terrano II 2,7TDi 2003
#106
Salut à tous,
Vraiment sympa de ta part DB :clap: de mettre tes retours ici. J’espère que d’autres proprios de Y61 liront ton topic. C’est vraiment intéressant. Dommage que pour les T2 3L, enfin les deux que j’ai testé, je ne puisse pas avoir l’information pression turbo. Peut être que Peter fera évoluer un peu son matériel pour qu’il soit possible d’interroger des espaces mémoires de l’ECU. Wait and See. J’essayerai de surveiller un peu l’évolution de son soft pour voir s’il envisage de faire évoluer le produit. ;)
C’est déjà un sacré progrès de pouvoir communiquer avec l’ECU au travers de la prose OBDII. Il nous faudrait les compétences d’un informaticien pour pouvoir développer notre propre soft sur la base de ce matériel pour pouvoir scruter les autres registres mémoires de l’ECU et la je pense que l’on pourrait remonter cette info pression turbo qui me manque cruellement. :hein:
En tous les cas, cela semble être un afficheur multi paramètres drôlement sympa en plus l’intégration dans le véhicule semble assez aisé à faire et les possibilités de pouvoir raccordé le PC en plus derrière cet afficheur est une bonne idée. :clap:
M’enfin, ce n’est pas grave, cela n’enlève rien à la qualité du produit. Je reste sur la solution câble seul qui devrait déjà pas mal m’aider pour faire des diagnostiques et aider au dépannage du véhicule.
Skalraf, on attend tes retours d’infos, j’espère que tu ne tarderas pas à recevoir ton adaptateur pour que tu puisses tester le câble et les nombreux softs sur ton 2,7L. :)
Je me pose la question, pour le cas du véhicule d’Olivier S. si les fils étaient bien raccordés du coté de l’ECU. Je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi, alors qu’il a le même ECU et la bonne prise OBDII avec les fils raccordés coté prise, pourquoi le matériel n’a pas marché chez lui. Est-ce que le faisceau a été standardisé et peut être que tout n’a pas été raccordé coté ECU ? :hein:
skalraf
Bijour,
#107
pour Olivier je pense que c'était coté du port serial.... Je sais que chez moi j'ai déjà du en modifié certain pour pouvoir lire/utiliser :hein: ....
Db
#108
Message par Db »
Peter m'a donné la signification de la valeur "55%T" pour laquelle j'avais mis ??? dans ma liste des paramètres affichés.
Il s'agit de "l'ouverture géo-variable"
Je l'ai corrigé plus haut
skalraf
#109
AVANT de passer une COMMANDE EcuTalk
Cela concerne que le 2.7l TDi : Veuillez bien ce renseigner sur le modèle à commander 14 ou 16 Pins....
#110
pins toi meme :diable:
