[Frontera 2,2 DTI] grrrr le voyant moteur
Modérateur : této
- mich07
re: grrrr le voyant moteur
J Lennon
- ange_remy
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
prend ton temps et contrôle tuyau par tuyau de dépression...
c'est de là que viens tes soucis...
j'en reviens et ça prouve que depuis le debut de tes soucis ça viens des dépressions!!!!
courage Rémy
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- mich07
Jamais fait, mais bon, je te donnais un exemple, ton probleme est peut etre autre!!!!!ange_remy a écrit :ok merci elle se démonte facilement ??
Tu nous dis que tu as des problemes sur tous les elements qui dependent de ton circuit de depression, EGR, turbo, volets....
quand vous avez relevé les codes, vous auriez du faire un RAZ, et rouler; pour voir celui ou ceux qui revenaient, car parmit les codes que tu as lu, certains sont peut etre anciens et rien a voir avec ton soucis actuel......
A priori a la lecture des codes, tu aurais aussi un probleme sur circuit d'admission!!!!! tu parles de ton turbo qui ne fonctionne plus, tu as de la depression qui arrive? la wastegate fonctionne librement? tu as essayé de nettoyer le capteur de pression?
J Lennon
- ange_remy
il peux s allumer sur un arrêt brutale
au delà de 3500tour il s allume plus misse en sécurité plus de puissance
autrement on na fait RAZ pour tout annuler les défauts il son revenue
si mais souvenir son bon le volet souvre a 01% au dela de 2000tour il s ouvre un peux
le wastegate fonctionne librement pas de soucie de se coter la
toutes les durites son neuf et renforcer
la vanne ERG fonctionne bien non bloquer
nettoyer le capteur de pression? sais le quelle ?
- mich07
ange_remy a écrit :nettoyer le capteur de pression? sais le quelle ?
Ca!!!!!
J Lennon
- ange_remy
- mich07
Il doit etre sur ton circuit d'admission, entre turbo et EGR!!!!ange_remy a écrit :moi sais le 116 pas le 120![]()
Je te met ca pour info, il y a tellement de choses a voir, ca peut en etre une; recuperé d'une discussion et donné par un pro Opel......
P1125 lié a P400 a mon avis : tuyaux de dépression coupé sur le circuit, électrovanne de P° de Turbo hs ou wasegate du turbo grippée/hs
J Lennon
- ange_remy
P0110 Sonde de température d'air d'admission - panne du circuit
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
P0400 Système EGR - problème de débit
le 1110 pas trouve et le 1125 non trouver
- mich07
ange_remy a écrit :j ai trouver les code il vont pour quoi
Tu ne lis pas les reponses a tes posts
J Lennon
