[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Bebop
re: Subaru forester
C'est quoi le coup du pignon ??
- mimouss
re: Subaru forester
subaru forester 2.5L bva
Ford explorer EV 2026
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
Et il faut modifier le pignon car le rapport de pont du XT est de 3,9 alors que celui du forester est de 4,11 et que cet arbre n'est pas compatible avec les différentes boîtes
Le kit australien à 1'600 € me semble un peu cher, j'ai trouvé un sujet sur ausubaru.com qui explique comment faire la modification...à voir !
- Bebop
re: Subaru forester
En gros ce que tu cherches c'est un couple conique AV qui te donne un ratio de 4.11 c'est ça ???
Et tu peux pas monter celui du foz dedans ??
Rallonger l'arbre de 62mm c'est un détail...
- mimouss
re: Subaru forester
1600 AU$ ca faut 1230€jf1sf5 a écrit :Il faudrait rallonger l'arbre car la boîte de XT est 62 mm plus courte.
De quel autre solution tu parle?
- Bebop
re: Subaru forester
- mimouss
re: Subaru forester
Non l'arbre secondaire integre le pignon d'attaque du couple conique. Tout est d'une seule piece.Bebop a écrit :la "solution" serait pas de remonter le CC de 4.11 dans la boite de XT des fois ??
Il faudrait faire usiner un autre arbre.
Je pense que pour une bonne reduction il faudrait boite et pont ar en 4.44 des jdm (vs 4.11 des eudm)
Et intégré le reducteur 1.59 vs 1.41 (juste a "couper" l'arbre primaire. Et tout remonter dans des carters atmo)
On aurai donc 7.05 a la place de 4.69 en demul finale (hors bv) ce qui divise presque par 2 la vitesse au meme rapport (donc 99km/h en fond de 5 court vs 150 stock)
- jf1sf5
re: Subaru forester
Mais comme ça devient compliqué, c'est plus simple de trouver un différentiel central de STI, qui lui est piloté et blocable, et de l'installer sans aucune modification, sans même devoir ouvrir la boîte ni rallonger l'arbre arrière.
Reste le plus difficile, en trouver un pour pas cher
- Bebop
re: Subaru forester
P'tain, je l'aime c'ui-là !mimouss a écrit :Voici mon second forester en total opposition
Il s'agit d'un modele SF5 de 1998 essence / GPL, 195000Km.
Celui-la est rabaissé de presque 10cm grâce à des combinés filetés D2racing ( récemment remplacé car beaucoup trop dur ) par des amortos de GT2000
En croisement de triangles grippés
Coté mécanique :
Il possède un collecteur inox non-equal lenth ui permet d'avoir le vrai son du flat .
Il est libéré par un silencieux inox-car de WRX 03 adapté
J'ai adapté des disques arrière de subaru legacy.
il a des feux arrières de forester STI JDM ( clignos blancs )
Jantes en 18", pneu en 225/40/18
Volant de WRX01, pommeau de vitesse cuir de forester turbo, sellerie complete cuir avec panneau de porte JDM ( cuir cousu )
plus quelques petites modifs par-ci, par-là.
Comparatif des 2 forester :
- mimouss
re: Subaru forester
Moi aussi mais il va passer en tt. Le low raider on verra plus tard, quand j'aurai les moyens de nourrir un turbalBebop a écrit :P'tain, je l'aime c'ui-là !
