supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
Modérateur : romainletu
sam suffit
re: supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
Modif réalisée d'après les conseils de Mann? merci a lui.
Question a Caminol:
Que se passe t'il si on débranche la batterie quelle est la manip a faire?
Reste a finaliser la mise en place d'un inter bipolaire on of on;
Je vous tiens au courant si ca fonctionne.
A bientôt
- Bebop
et tout ça grace à Caminol, merci à luiClochette01 a écrit :En tous les cas,ce post a désormais une valeur inestimable pour tous possesseur de sam à moteur Renault ! Merci à tous !![]()
sam suffit
Merci a Caminol,quand il auras répondu a ma question.Bebop a écrit :et tout ça grace à Caminol, merci à lui![]()
Merci a tous
- maan
Sam c'est pas moi qu'il faut remercier, mais Caminol, moi j'ai juste suivi ces conseils,sam suffit a écrit :Ca marche!
bin quand tu on débranche la batterie vu que les deux bornes ne seront plus alimenter, ça se verouille comme avant,sam suffit a écrit : Que se passe t'il si on débranche la batterie quelle est la manip a faire?
A bientôt
donc un fois la batterie rebrancher tu remet un coup de jack et c'est repartit jusqu'a la prochaine fois ou les 2 bornes ne seront plus alimenter
Enfin moi c'est comme ça que je le vois, imagine que ces 2 bornes sont un espèce de mémoire tant que le jus arrive elle garde,
mais plus alimenter elle n'a qu'une capacité de 30secondes et verrouille, mais bon je ne suis ni mécano, ni électricien, ni informaticien....
mais c'est ainsi que je me schématise le système
Oui ainsi ça permet de le remettre en route le jours ou tu laisse ton Sam dans un endroit qui crains, j'y ai penser aussi, ça ou un coupe circuitsam suffit a écrit : Reste a finaliser la mise en place d'un inter bipolaire on of on;
A bientôt
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
Bravo mon pote ! Je suis fier de toi
sam suffit
En effet ce n'est pas la première fois que grâce au forum j'arrive a faire quelques interventions sur mon sam, notamment:
Intervention sur la vanne EGr
Modification du système de câblage du démarreur par adjonction d'un relais.
Réparation et modif de la boite de transmission(perçage d'un pignon pour améliorer la lubrification).
Fabrication et mise en place de protections latérales.
Il me reste a régler mon problème du double coup de démarreur.
Alors bientôt.
- Vilbo
Je n'ai pas trop cherché le mien, il faut démonter un bout de tableau de bord.
- api26
- Date d’inscription : novembre 2011
- loulou76490
et alorsapi26 a écrit :bouhouhou, j'ai un moteur pijot, bouhouhou
sj 416 BVA !!!!!!!
- api26
alors tu vas me dire que c'est pareil sur moteur peugeot 1.9td et pompe lucas?loulou76490 a écrit :et alors![]()
paske si c'est pareil, je benis caminol, sa famille ses amis pour les siècles des siècles Amen
