KZJ 95 : remplacement banquette AR par sièges espace
le fou furieux
Maieutikos
re: KZJ 95 : remplacement banquette AR par sièges espace
Message par le fou furieux »
comme je l'ai dit dans un post ouvert il y a environ 1 mois .... :devil: si tu veux te passer du probleme de ceinture et de ce fait de l'emplacement du siege prend un siege d'espace 4 qui a la ceinture integrée et dans ce cas il faut les prendre sur des modeles avant 2005 ( avec "pion " ) parce que apres 2005 ils sont avec glissieres integrées au plancher et donc plus difficile a integrer.
je le disait donc dans ce post que je pense a cette modif depuis longtemps et que je demandais a l'epoque qui avait deja fait ou reflechi a sa ... :devil:
c'est vraiment dommage de ce reveillé maintenant car a l'epoque j'avais 6 sieges pour une poignée de cerise... :ouin: et n'en ayant besoin que de 2 et que le gars voulait vendre le lot ...j'ai laissé tomber ... :ouin: :ouin:
a+lff
Max_74
Message par Max_74 »
Philippe G a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé la partie "femelle" de la ceinture de sécurité dans une casse (il me semble que c'était une voiture de marque américaine), en effet la boucle de la ceinture du Toy ne s'adapte pas sur le siège de l'Espace.
Par contre j'ai fixé cette partie sur le plancher d'origine du Toy, Sur la petite barre de fixation de la banquette AR.
Dés que je les trouve, je te fais passer les photos.
Cordialement
Philippe
Merci pour les réponses.
Mise à part l'adaptation des rails, mon aménagement ne va plus... les sièges sont bcp plus haut. Et comme je fait un aménagement pour pouvoir dormir dedant, faut que je réhausse tout... Je ne vois pas comment diminuer les sièges....
Donc je laisse de coté pour l'instant en attendant que l'inspiration me vienne...
Mais je reste preneur de l'info concernant la marque des ceintures "femelles".
Philippe G
Message par Philippe G »
Ci joint les photos de l'aménagement pour 2 adultes et un enfant de 10 ans.
Désolé, les photos sont dans le désordre...
Philippe
Max_74
Philippe
Ton siege d'espace n'est pas trop haut ?
Ca a l'air solide ton aménagement !
le fou furieux
Maieutikos
Max_74 a écrit :Ton siege d'espace n'est pas trop haut ?
pour le siege ce n'est pas plus mal si il s'adresse a un enfant ... ;) sa permet a ce qu'il soit assis plus haut et lui permet de voir ce qui se passe devant ... ;)
2 avantages a sa :
- voir devant et sur les cotés ( en fonction de la taille de l'enfant)
- moins de risque d'etre malade cause qu'il voit devant ... :)
en ce qui me concerne le montage aurait ete fait comme dans l'espace c'est a dire integrer au plancher pour recuperer de la hauteur
a+lff
J'ai les mêmes caisses en plastic, plus que pratique et légères :cool:
Bel aménagement, Max :lol: tu as beaucoup de truc a revoir au tient pour qu'il te convienne?
Max_74
le fou furieux a écrit :pour le siege ce n'est pas plus mal si il s'adresse a un enfant ... ;) sa permet a ce qu'il soit assis plus haut et lui permet de voir ce qui se passe devant ... ;)
2 avantages a sa :
a+lff
Oui mais j'avais prévu un aménagement couchage en fonction de la banquette d'origine quand elle est rabattue... et ca ne va plus, c'est au moins 8-10 cm plus haut...
Je voulais beaucoup d'espace en hauteur pour pouvoir s'assoir notement.
Faut maintenant que je revois tout. Et j'ai installé un filet de plafonnier pour y loger table de camping, toile de tente 2 secondes (au cas ou) + vestes et.... maintenant la tête touche...
Max_74
pat 25 a écrit :J'ai les mêmes caisses en plastic, plus que pratique et légères :cool:
Si je laisse la banquette d'origine pour l'instant ca joue ! Tu verras ca ce WE...
Je verrai si j'ai du temps cet hiver et si il ne fait pas trop froid pour adapter un siège + 2ème roue de secours à l'intérieur.
Te fais pas chier avec une 2ème roue, je n'ai jamais crevé et en genéral c'est une taille commune que tu as, donc en cas de pas de bol, il y a des roues en rab et tu fais réparer pour pas cher au 1er bled, sans parler du poids supplémentaire.
Ou alors une galerie, grosses cantines et gérricans :D :D :D :D :D
Max_74
pat 25 a écrit :Te fais pas chier avec une 2ème roue, je n'ai jamais crevé et en genéral c'est une taille commune que tu as, donc en cas de pas de bol, il y a des roues en rab et tu fais réparer pour pas cher au 1er bled, sans parler du poids supplémentaire.
Et tu as oublié ? le resa en inox de 100l.... déversé dans le desert.... c'est ce qui m'a fait le plus mal au coeur....
Tu as quelle taille de pneus ? Domi est en 17 p sur son hi-lux.
je suis en 265 70 16 en cooper STT
