[Frontera 2,8 TDI] casse de mon turbo
Modérateur : této
mickaelsh
re: casse de mon turbo
Message par mickaelsh »
merci pat
s'est donc tres possible d'avoir une surpression d'huile qui arrive a casser le turbo?
pat 34
Message par pat 34 »
la surpression casseras ton moteur avant ton turbo a mon avis :no: comme te l'as expliquer stebri ;)
maintenant je pencherais plus vers l'idée du turbo en bout course et qui as cassé mais a savoir egalement si le gars t'as garantis le turbo et qui comme tu nous dit va t'en renvoyer un ;) il a l'air d'être honnete :cool:
ou aussi mauvais montage :hein:
maintenant te dire avec certitude ca n'est pas possible ;) mais voila les choses aux quels ont peut penser ;)
tiens nous au courant pour la suite ;)
mickaelsh
ok merci encore
j'en serais plus ce week-end apres demontage et remontage du nouveau turbo
froudge
Message par froudge »
est-ce que tu as mis de l'huile + un coup de soufflette + re-de l'huile dans le turbo d'occase avant de le remonter car des fois c'est sec ou il y a des particules et là...turbo qui se bouffe au démarrage (axe en acier + palier en laiton c'est fragile à très haute vitesse)?
mickaelsh
non je n'ai pas fait ça mais je reçois mon nouveau turbo vendredi matin et le fait poser samedi donc je vait dire a mon mecano de le faire ( si ça peux eviter la casse :hein :) je vais aussi lui demander de passer un bon coup de souflette dans les durites d'huile y compris le retour d'huile ( ça sera mieux ) :)
a part si quelqu'un a autre choses a me sugeré ?
ange_remy
Message par ange_remy »
nettoyer le radiateur du turbo si il y a u de l huile dedans
fronteriste03
Message par fronteriste03 »
il faut penser à nettoyer les conduit d'aire en sortie turbo avec l'intercooler et voir si pas d'huile dans l’échappement si c'est le cas nettoyage "c'est un conseil" pour éviter la surpression dans la chambre de compression par retour turbo dans les km qui suivent....
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
mickaelsh
merci pour vos reponses
je n'ais pas vu d'huile au niveau de l'echappement par contre en regardant aujourd'hui il y a enormement d'huile au niveau des visses et de la durite en fer qui est au centre du turbo sur la partie du dessous celle qui retourne sur le moteur je pense que s'est le retour d'huile peut etre que le mecano a oublié de remertre le join?
en attendant demain je demonte le radiateur de turbo et le nettoie avec un produit degraissant et au karcher comme ça hop plus d'huile a l'interieure
mickaelsh
bonsoir a vous
je viens de passer l'après midi a démonter le radiateur du turbo afin de le nettoyer
je les fait au produit dégressant bien rincer et ensuite un bon coup de souflette
j'en ai profité pour faire de meme sur toutes les durites d'air .
pour le reste s'est mon mecano samedi qui va je l'espere faire des miracles
je ne vais surtout pas oublier de lui demander de nettoyer le retour d'huile
ainsi que l'echappement.
mickaelsh
bonsoir
petite question ???? :D
apres la pose de mon nouveau turbo d'occasion
y a t'il un rodange a faire ou bien eviter de pousser le turbo pendant les 1er kms?
si oui a peux pret combien ?
merci d'avance
