Ressorts pour G
jean40
re: Ressorts pour G
Message par jean40 »
Sur le 350GD j'ai des rouges orangés, ça reste confortable mais ferme, c'est nickel pour de la piste.
Un bémol, quand je rajoute le treuil à l'avant ça perd 1cm et c'est limite un peu trop souple.
Mais le 350 pèse plus sur l'avant qu'un 300, donc pour le tiens le rouge orangé doit être tip-top
Sinon si tu veux simplement rehausser tu te fabriques une piece dans ce style.
bucheron 57
re: Ressorts pour G
Message par bucheron 57 »
jean40 a écrit :Sur le 350GD j'ai des rouges orangés, ça reste confortable mais ferme, c'est nickel pour de la piste.
Merci Jean , je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire par rouge orangé .
D'apres les tableaux que j'ai vu ca n'existe pas ou si? :hein:
benz
re: Ressorts pour G
Message par benz »
jean ;il doit etre en pleine saison de vendanges en ce moment...@+
jean40
re: Ressorts pour G
les vendanges sont finies.
A present on distille. :cool:
Nan je déconne, :)
Bref, j'ai fait une erreur, c'est bien des ressorts jaune orangés dont j'ai voulu parler.
bucheron 57
re: Ressorts pour G
jean40 a écrit :les vendanges sont finies.
Nan je déconne, :)
Ok meci Jean pour ce super tableau , les ressorts jaune orange sont commandés :)
Et le tableau est imprimé et soigneusement rangé :D :D :D
bucheron 57
re: Ressorts pour G
Voila le moment est venu pour changer les ressorts arrieres qui sont trop souples , des que je charge ou accroche une remorque ca se tasse pas mal et sur le terrain il m'arrive de taper ...
Donc à l'avant j'ai des jaune orange neufs mais la pare choc pese presque 30 kilos plus le treuil . Si je mets des jaunes orange à l'arriere est ce que ce dernier ne sera t'il pas plus haut que l'avant??? :hein: :hein: :hein:
Merci pour vos reponses
re: Ressorts pour G
Regarde les graphiques sur le site du Club Mercedes Benz de France : http://www.clubmbf.com/Contenus/Techniq ... sorts2.php
Avec le poids sur l'essieu arrière qui tu vas trouver dans ton dernier contrôle technique et en ajoutant la charge que tu compte y mettre, tu dois pouvoir te faire une idée de la longueur du ressort. ;)
bucheron 57
re: Ressorts pour G
Oui jean pierre je sais , mais je ne roule pas souvent chargé ce qui m'interesse le plus c'est qu'il ne soit pas trop haut a l'arriere lorsqu'il est à vide !!!
Ca ferait trop moche d'etre penché vers l'avant
re: Ressorts pour G
Ben justement, avec le graphique tu peux obtenir la longueur du ressort en fonction de la charge. Donc avec le poids de l'essieu arrière à vide mesuré au contrôle technique (à moins que tu amènes ton G au CT chargé comme un mulet :lol: ) tu peux connaitre cette longueur (théoriquement en tout cas ;) ).
bucheron 57
re: Ressorts pour G
Ca y est j'ai regardé le rapport du CT : 1158 kg sur l'avant et 931 sur l'arriere.
Donc au total 2089 kg.
