augmenter legerement la puissance de votre gr 2,8 td(0 euro)
- OLIVIER
re: augmenter legerement la puissance de votre gr 2,8 td(0 euro)
- Centauris
- Date d’inscription : juillet 2002
Cento
Centauris a écrit :![]()
mais aurais-tu ce schéma dans une meilleure résolution (ici 339X480)... la lecture n'ai pas évidente même en zoomant ?
- patrored
j'ai aussi un 3.3 Atmo
je suis un veinard!!!
Invité
PRINCIPE : En décalant la capsule de régulation, on comprime un peu + le ressort derière la membrane donc on retarde l'ouverture du chapelet de by pass qui limite la pression de suralimentation (dans tout les cas limitée par la soupape au bout du collecteur d'admission) Il ne vaut pas mieux de monté + de 0.9 mm sans intercooleur d'air, de toutes manières, les goujons sont trop court pour mettre plus de rondelles.coyote a écrit : mais aurais-tu ce schéma dans une meilleure résolution (ici 339X480)... la lecture n'ai pas évidente même en zoomant ?
! : A utiliser avec modération pour conserver la fiabilité moteur !!!
- patrored
j'ai envie de mettre un intercooler sur mon 3.3
un radiateur de 106 passe à merveille ( 32*32*500 mm)est ce que le débit d'air sera suffisant sachant que les entrées et sorties sont en diam 32?
sinon que mettre d'autre?
(je l'ai PATRO RED !!!)
c'est vrai que c'est la technique pour avoir de la puissance à moindre cout, mais augmenter la pression du turbo seulement ne sers à rien si tu ne modifies pas le reglage de la pompe à injection. En effet tu fais rentrer plus d'air mais si tu n'as pas plus de gas oil à faire bruler tu auras tres peu de puissance en plus.
Autre remarque le turbo d'origine du Y60 est équilibré pour un fonctionnement à une pression maximumde 0,85 bar, à l'origine la soupape est règlée pour une pression de 0,65. Une preparation raisonnable devra rester à0,75 0,80 pas plus.
Dessoude pour pousser les turbos du Y60 à 0,9 rééquilibrait les turbos à 1kg.
Le risque de les faire tourner trop fort est une usure des palier jusqu'à la rupture du turbo voire au pire des cas la casse du moteur.
Pour ma part je tourne depuis plus de 200000kms avec mon turbo à 0,80 et un réglage de la pompe (gain 20cv) sans probleme et le turbo est toujours d'origine.
Autre point à prendre en compte ces preparations ne sont pas à utiliser pied au plancher sur autoroute pendant 1h car les temperatures montent à des valeurs impressionnantes
Par contre le gain en couple est impressionnant.
pierre novice
- Date d’inscription : décembre 2002
Et ta modif elle consiste a quoi exactement , peux-tu nous fournir des expliactions techniques dessins plans etc..Pascal79 a écrit :plusieurs remarques à la modif de mano24
Merci par avance
- johnsmotors
J'ai deja fait cette modif mais je vous conseile de le faire avec un mano pour etre sure de la valeur de la pression
sur mon GR pour avoir une pression de 0,85 j'avais mis 1 seule rondelles d'a peu pres 1,5 mm
Enfin maintenat j'ai un systeme de reglage et pour doubler je monte le turbo jusqu'a 1,2 bar et aucun probleme.
je n'en abuse pas trop mais ça aide bien
- baroud13
