PROBLEME MOTEUR CHEROKEE 2.8 CRD BOITE MECANIQUE.
Modérateur : valJeep
LAURENTM
re: PROBLEME MOTEUR CHEROKEE 2.8 CRD BOITE MECANIQUE.
Message par LAURENTM »
Max_74 a écrit :Avant de te faire des idées sur un éventuel pb moteur ou culasse, je ferai les contrôles suivant :
- Nettoie les cosses de batterie et enduit les de graisse au cuivre.
- Vérifie niveau de charge batterie voir mettre une autre batterie si tu en as une (autre véhicule)
- bougies de préchauff avant tout.... Souvent une lache avant les autres mais comme ca démarre assez bien on pense que ce n'est pas cela... + cosses bougies bien sérrées ?
Ton réservoir est plein ? il est peut-être déjà sale.
Tu sors le durite d'arrivée gazole du filtre à gazole, 2 coups de démarreur et tu le verses dans un petit récipient pour voir l'état.
tu peux mettre un anti-bactérie (voir produit bateau) + un nettoyant injecteur.
Après filtre à Gasoil (trop souvent négligé)... + filtre à air.
Démontage de ton EGR pour vérification et nettoyage éventuel.
après tu verras. faut commencer par le basic et tu cherches crescendo les solutions...
tiens nous au courant
Bonsoir,
Merci pour tes conseils.
LAURENTM
[PROBLEMES SEMBLANT ETRE REGLES]
Bonsoir à tous,
Je rentre d'un périple de 300 kms, (nationales, petites routes, montées,...), avec des pauses et je n'ai rencontré aucun problème. Elle démarre à présent sans gatouiller et roule parfaitement. Je croise les doigts pour que çà dure. A bientôt.
mariemick43
Date d’inscription : août 2017
Probleme demarrage
Message par mariemick43 »
J'ai un souci avec mon kj 2,8 crd boîte manuelle.
Après avoir changer la résistance de la ventilation j'ai démarrer pour l'essayer pas de souci passé la 1 ère et là le moteur a calé. Depuis plus moyen de démarrer le moteur voudrait tourner mais rien on a l'impression qu'il manque un petit truc pour le lancer franchement.
Quelqu'un aurait il un idée sur ce problème?
Nous avons acheté ce véhicule d'ocaz moins d'un mois et que des merdes!!!!!! Ok véhicule de 10 ans mais peut de km 95000km
Moi qui pensé avoir acheté quelque chose de fiable raté !!!!!!!!!
GuillaumeH
Message par GuillaumeH »
Joli déterrage. :diable:
Je pense pas que l'intervention ait un rapport avec le pb.
Tu peux nous donner les codes d'erreur ?
Une jeep c'est fiable si bien entretenu.
mariemick43
GuillaumeH a écrit :Joli déterrage. :diable:
Moi non plus mais avec l'électronique on ne sait jamais!!
Il n'y a pas de message erreur hormis le témoin des pneus et peut être le voyant d'huile qui reste allumé.
mariemick43
Help!!!
gazadonf a écrit :Si tu fais peu de ville, y a de fortes chances que la vanne soit hors de cause. 44 000 en 5 ans, c'est rien pour ce genre de moteur, sauf si t'as une godasse de plomb...
Et pour ce qui est de la conso en ville, avec une boite manuelle, ça devrait rester dans le raisonnable... Pas comme les 16l de ma femme :diable:
Problème d'essieu a 20 000 :hein:
Hé béh, ça commençait fort dis moi...
Si le voyant n'est pas allumé, en théorie, la valise ne devrait rien donner, à moins que ton ODB soit défectueux...
Il faudra alors faire le test complet, et là, ça risque de chiffrer... Juste pour une durit percée (voyant allumé) le test seul dépassait les 50% de la facture qui s'est élevée a 407€...
Gazadonf. J'aurai besoin de votre aide. Vous ne pouvais plus recevoir de MP votre boîte est pleine.
Merci merci
GuillaumeH
mariemick43 a écrit :Gazadonf. J'aurai besoin de votre aide. Vous ne pouvais plus recevoir de MP votre boîte est pleine.
Merci merci
Le forum est un lieu d'échanges publics. Les MP ne sont pas fait pour interpeller les utilisateurs.
Fournis les codes obtenus avec le système de la clé et on aura une idée du pb.
As tu fait les vérifs de base ? Tension batterie, arrivée de carburant, bougies de préchauffage, etc. ?
mariemick43
GuillaumeH a écrit :Le forum est un lieu d'échanges publics. Les MP ne sont pas fait pour interpeller les utilisateurs.
Que veux tu dire les codes obteTenus avec le système de la clé. Je ne connais pas du tout ce véhicule merci de me donner plus d'info afin que je puisse vous les retransmettre à tous
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Clef dans le contact > On - Off - On - Off - On - Off
De là tu lis les code erreur qui seront à la place de ton kilométrique (Nombre à deux chiffres, le chiffre de fin de code erreur est le 55...)
Fait la liste et revient vers nous,
Une Jeep entretenue est une Jeep fiable...
Cordialement...
Une petite présentation serait sympa...
Instagram : 4WDXpedition
mariemick43
CharonneFR a écrit :Clef dans le contact > On - Off - On - Off - On - Off
Cordialement...
Merci pour l'info je vais de ce pas faire la manip et je reviens vers vous.
Sinon Nous sommes de haute Loire et nous venons d'acquérir ce cherokee. Nous en avions déjà eu un mais ancienne génération de 90 environ donc pas d'électronique et très fiable; la çà fait seulement un mois que nous l'avons et nous avons pu faire seulement 300 km depuis problèmes sur problèmes. Au niveau entretien nous ne savons pas trop car le gars avant était plutôt foutiste et de plus ne connaissait rien à la voiture qu'il a gardé seulement 1 an. Donc beaucoup d'interrogation??????
En espérant que tout ceci ne soit pas grand chose.
Merci bonne journée
