Démontage demi arbre de pont AR
Modérateur : této
juull
re: Démontage demi arbre de pont AR
Message par juull »
le flasque des tambours tourne sans probléme et c pareil pour la platine de fixation du demi train !!
Le probléme ce que tout bouge mais l'arbre ne sort pas ...
Meme dans le planétaire, on voit bien que l'arbre bouge légérement quand je tir dessus, donc ca bloque au niveau du roulement !
! Z'étes sur qu'y a pas un circlips caché quelque part ??
Pont 1 / Touran 0
J'ai essayer la méthode bourrin mais il a meme pas bouger d'un Anschtrum.
je v vous mettre uen vidéo d'un cheval avec deux R en action !! ( un bouRRin bien sur !! )
Demain j'attaque au chalumeau ... si ca marche pas je sais pas encore ce que je v faire, j'hésite entre l'accroché entre deux poid lourd ou un coup de coupe / soude !!
Cyril27
Message par Cyril27 »
juull a écrit :le flasque des tambours tourne sans probléme et c pareil pour la platine de fixation du demi train !!
Pont 1 / Touran 0
Non c'est sur ya pas de circlips, le roulement il est dans l'alésage du demi-arbre...donc c'est pas lui qui fou la merde, c'est juste que ça doit etre bien monté serré et grippé peut etre...au moins c'est sur que tu n'avait pas de fuite :( , tu as essayer comme je t'ai proposé??? au pire pour faire plus de force tu met ton crique sous la barre, ça va bien se decoller, coup de degripoil, et essaie peut etre un coup de burin bien aiguisé entre les deux sans trop aller profond...sinon aprés c'est fuite assurée... :no:
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
ladomenge
Message par ladomenge »
Salut,
c'est bizarre ton truc, quand j'ai demonté les miens, je n'ai pas eu de probleme, rien que en desserant les quatres ecrous la separation s'est faite sans avoir a forcer. ci-joint uns partie des photos qui seront dans le dossier "remplacement des roulements arrieres" quand je l'auria fait.
bon courage A+
juull
Message par juull »
Cyril j et dit la plaquette de fixation est décollé !! mais rien ne sort donc ta technique ne m'aide pas dans ce cas !!
Aujourd'hui j'ai essayer avec un arrache a inertie de 5 Kg est il a pas bouger d'un poil !!
Ensuite j'ai mit les deux demi arbre en tension avec un palant de 3 tonnes est j'ai chauffer a rouge au niveau des roulements est comme c abouger pas j'ai mit des coup avec l'arrache a inertie en + mais ca bouge toujours pas !!
Demain je l'install sur un marbre de poid lourd, v lui mettre 20 tonnes dans la gueule on verra c qui le plus fort !! Lol !! de tout efacon je sens que v etre bon pour remplacer le pont ...
Cyril27
juull a écrit :Cyril j et dit la plaquette de fixation est décollé !! mais rien ne sort donc ta technique ne m'aide pas dans ce cas !!
Ah! Ok j'avait pas tilté :lol: , ben c un truc de dingue Ça :hein: ,donc ce doit etre au niveau du bout d'arbre qu'il y a un bin's, y'aurait bien un probleme sur les canelure qui rentre dans les pignons du diff, tu ne voit rienen ouvrant ton pont?
Pat
Message par Pat »
Ou un arbre de roue flambé/pont tordu :hein: , mais 3t quand même :roll: , y'a peut etre un zouave qui lui a soudé le dif :D
Cyril27
Pat a écrit :Ou un arbre de roue flambé/pont tordu :hein: , mais 3t quand même :roll: , y'a peut etre un zouave qui lui a soudé le dif :D
:lol. C'est vrai que c'est fou Ça quand meme quand j'vois que l'mien est sorti puis rentré comme papa dans maman... :D
juull
Message par juull »
20 tonnes dans la gueule sur chaque demi arbre, le tout chauffé a rouge + coup de masse est arrache a inertie !!
Résultat le pont a gagner !! j'abandonne !! j'ai trouver un pont Ar d'occaz dans une casse a 10km de chez moi, allez hop 400€ dans le baba ...
Cyril27
juull a écrit :20 tonnes dans la gueule sur chaque demi arbre, le tout chauffé a rouge + coup de masse est arrache a inertie !!
Alors la .... celle la... elle est bien bonne tiens :hein: , la franchement 20 tonnes et walou, ça m'en bouche un coin,il soudé l'bazar ou quoi...c'est pas une soudure de pd la!!! La franchement j'comprend pas :hein: , les canelures seraient défoncée..;??? :hein:
juull
Message par juull »
non on voit que les arbres bouge légérement dans les planétaires !!! c vraiment dans les roulements que ca merde ... pourtant j'avait pas une fuite ni un bruit ni une vibration !!
Je m'en serais peux etre jamais rendu compte si j'avait pas voulu remplacer le couple conique !!
