Vis de la bague de serrage du roulement Av, ou les trouver??
OlivierLB
re: Vis de la bague de serrage du roulement Av, ou les trouver??
Message par OlivierLB »
denti83 a écrit :Merci Olivier! La longeur aussi par hasard?
J'vais essayer de trouver ca :clap:
a vu de nez (de pont :D ) 4~5mm
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Ben pour moi ce sont des M4 x 7.
Chc normales ou tête basse ça doit passer sans soucis. Mais si t'arrives à niquer des vis avec une empreinte à la noix, va falloir faire attention avec une empreinte héxagonale!!
Je pense d'ailleurs que si tu l'as niquée, c'est que ta rondelle d'arrêt était pas bien en face des trous taraudés...et donc elle se déplace pas comme ça, toute seule. C'est assez pénible d'ailleurs à bien positionner ce truc la!! du 1er coup, pas encore vu!!
denti83
Message par denti83 »
J'ai resséré sur mon nouveau TII et c'est bien du M4x7. Sur le nouveau, il y avait aussi une des vis quasi déserré :hein: je trouve que ca arrive souvent....
Vous faites quoi lorsque vous resérré? un ptit peu de frein filé?
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
OlivierLB
denti83 a écrit :J'ai resséré sur mon nouveau TII et c'est bien du M4x7. Sur le nouveau, il y avait aussi une des vis quasi déserré :hein: je trouve que ca arrive souvent....
rien je serre un peu et c'est tout (avec un tournevis a la bonne taille!!!)......le frien filet dans la graisse :(
Salut à tous
Idem comme Olivier. Cela n'a pas besoin d'être serré comme un malade.
didi
Message par didi »
OlivierLB a écrit :rien je serre un peu et c'est tout (avec un tournevis a la bonne taille!!!)......le frien filet dans la graisse :(
vincent sch a écrit :Salut à tous
tout pareil. Mais je re-dis, fô bien la mettre en face la rondelle, pour mettre les vis.
