[Frontera 2,3 TD] petit bruit suspect ...
Modérateur : této
re: petit bruit suspect ...
une bonne foi pour toutes, pour ceux qui sont gènés par un bruit sous leur voiture, il y a "the" solution :..........
La vitesse du son étant d'environ 345m/s, il suffit de rouler plus vite pour laisser tous les bruits derrière, soit à..............1260 km/h minimum :devil:
le gros avantage à cette allure là, c'est que vous serez passés trop vite devant le radar pour être sur l'image :10:
non mais alors, pfffffff , marre à la fin de rabâcher toujours la même chose aux mêmes gens :no:
fifishop
Message par fifishop »
:hein: ben va t en faire l essai de rouler a cette vitesse la avec un 2.3 td :malade:
euhh ...
pis il y a que les vieux croutons aigris qui crie et rabâche sans arrêt les mêmes bêtises donc :clap:
:cool: ;)
pfff marre des rabâcheurs , qui parlent pour rien dire :no:
stebri01
Message par stebri01 »
:D :D :D :D :D
stephane patro y60 2.8l
fifishop
re a toutes et tous ,
bon mon soucis de bruit ayant été reparer ( bloc moteur gauche de changer ).
j ai un nouveau soucis ,
moteur en marche au ralenti ( ex.lors d un crénau , la pedale de frein durci ,le camion freine moins , et la lumiere des freins s allume .... comme dis uniquement au ralenti donc :hein:
z avez une chtite idée des fois nan ??????
merci .
ange_remy
Message par ange_remy »
ta contrôler ton niveaux liquide de frein
si le niveaux et bas avent de remettre du liquide de frein démonte tes roue pour contrôler tes plaquette de frein
fifishop
salut , et merci ange .
les plaquettes sont neuve d il y a un mois , et le liquide de frein est au top niveau ;)
:hein: demain contrôle complet des durites des fois que .... ( mais si il manque pas de liquide c est que théoriquement il n y a pas de fuites je me dis :p )sinon ca risque d ètre bien pire niveau réparations . :malade:
( ps . au cas !!! ou j ai eu la semaine dernière le comodo , clignotent vers la droite qui ne fonctionnait plus , 300 roro , le comodo qu il ma dis le garagiste , résultat , j ai enlever les deux caches au dessus et en dessous du volant et j y est asperger du 40wd et .....
miracle :clap: , c est juste au cas ou le cas se presentait = ca marche le truc du 40wd )
david33
Message par david33 »
je sais pas franchement comment fonctionne les freins sur le frontera mais il doit y avoir une pompe a vide sur le circuit et peut etre une petite fuite sur une durite d'air qui te ferais perdre l'assistance au freinage au ralenti ....
pat 34
Message par pat 34 »
je commencerais par une bonne purge histoire de voir si le liquide n'est pas trop vieux ;)
verifie l'etat des coulisseaux ;)
et sinon ou pompe a vide ou master vac ;)
stebri01
le reservoir etant dans l'ail droite (de pompe a vide)il se peut qu'il soit porreu ou alors une durite de depression fuyard la pedal qui durcit c'est typique d'un probleme de depression :hein: :hein: :hein:
david33
ça va j'ai ps dit une enorme betise finalement lol
