suppression de l'EGR
- catalan974
- Date d’inscription : août 2010
c'est fait !!!.
Je suis allé faire un essai ,c'est vrai que le moteur respire plus .Etant donné qu'il fonctionne correctement, est ce que je dois toucher à la vis de réglage du turbo ?ou ce n'est pas obligatoire .
Merci à tous pour les infos .
- vincent sch
re: suppression de l'EGR
Si tu n'as pas de phénomène de "limitation" ou de coupure de l'accélération,alors ne touche à rien. Question: As tu un T2 3L avec boite auto ?
Quand as tu nettoyé la dernière fois ton débitmètre
Tu serai une des très rares exception qui confirme la règle.
Bon, alors fait le test suivant et si tu n'as pas de coupure de l'accélération et si ton débitmètre est en parfait état, alors laisse comme cela.
Donc sur une route en faux plat, essaye de rouler à vitesse constante à environ 2700 t/mn en 5ième pendant environ 1 minute. Puis tout doucement accélère. Si tu n'as pas de "coupure" d'accélération c'est que tout est OK.
- catalan974
merci Vincent
En tout cas merci pour toutes les infos qui mont été fort utiles .Si à l'avenir je venais à avoir un problème quelconque j'espère ta connaissance du sujet me sera utile .A+
Un Catalan à la Réunion.
- vincent sch
catalan974 a écrit :Salut ,j'ai fait le test comme tu as dit .Aucune coupure moteur à signaler donc je ne touches rien aux réglages du Turbo.Je vais quand même nettoyer le débimètre , chose comme 99,9 des utilisateurs ne font pas.Je pense qu'a 235000 kms, ça ne fera pas de mal .
Un Catalan à la Réunion.![]()
Salut 235000 bornes et le débitmètre n'a jamais été nettoyé!
Attention au nettoyage de débitmètre, utilise bien un nettoyant contact qui ne laisse pas de film gras sur les composants. Ne pas essayer de nettoyer avec coton tige et autre, c'est trop fragile ces petites bêbettes la.
- catalan974
EGR Suite
