ma " boite " ou les alentours , s'est mise à chanter d'un seul coup
Galopper 59
re: ma " boite " ou les alentours , s'est mise à chanter d'un seul coup
Message par Galopper 59 »
ralphou a écrit :salut , j'ai trouvé la panne :) , il y a du jeux au pont avant à tulipe , comme me le proposait " MINI TITAN , à l'arbre qui sort du pont et qui va à la boite de transfert . est-ce que ca vous parle ? grave , pas grave :hein:
se coté la.. depose arbre et resserage du roulement.. ;)
bon..si t'a 10mm de jeux..oublis.. :D
GALLO'TOUCH
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
ralphou a écrit :aller :ouin: , donne moi un " tuyaux " :cool: le corse ... :D
euh...
faut déposer l arbre et resserrer le roulement....
mais bon, s il y 10mm de jeux, je pense qu il faut que tu oublies..... :D :D :D :D
ralphou
Message par ralphou »
OK , mais si le jeux est trop important ?
pourquoi2b
Le Ravi
ralphou a écrit :OK , mais si le jeux est trop important ?
j attends que Galopper réponde et je lui pique ces explications pour te répondre....
en fait, par déduction, faut changer la pièce...
de toute façon comme je disais , je n ai rien à faire ici.... :dehors:
Feub
Message par Feub »
Oublie on t'a dit!! :D
Qu'est ce qui bouge exactement, la tulipe dans le pont, l'arbre par rapport au croisillon? En rotation, ou en haut bas, gauche droite?
ralphou
je vais essayé de l'expliquer : il y a un arbre qui sort de la boite de transfert et qui va vers l'avant , qui rejoint le pont , et bien c'est l'arbre qui rentre dans le pont à cet endroit qui bouge . je joint une photo prise sur le net pour que je sois bien compris . c'est à cette base carré que l'on voit en bas de la photo que je me réfere ( moi elle est ronde ) c'est elle qui bouge dans le reste ( et le reste s'appelle le nez de pont , il me semble ) . merci .
[ATTACH]23713[/ATTACH]
Feub
Message par Feub »
Ok, donc tu peux essayer en démontant l'arbre du nez de pont, de resserrer la bride (il y a un gros écrou au centre, caché par l'arbre) Mais j'y crois pas de trop, il faudrait remplacer les roulements a mon avis, et comme pour cela, il faut tout démonter et ensuite refaire les réglages, tu devrais plutôt chercher un nez de pont d'occase...
ralphou
il faut démonter que le nez de pont ou les cotés ou sont les roues ?
Pour sortir le nez de pont , te faut sortir les arbres avant ...y'a du taf
pierrotland11
Message par pierrotland11 »
En même temps, quand ça chante, c'est qu'il y a encore des pignons dedans! :D
Le problème c'est quand on veut écouter toute la compil, c'est après que ça va mal! :diable:
