[Frontera 2,2 DTI] enclenchement intempestif du pont avant
Modérateur : této
re: enclenchement intempestif du pont avant
Comme déjà dit, sans contact, les deux électrovannes ne sont pas alimenté donc le pont avant est enclenché.
Quand on met le contact, les électrovannes sont alimenté et l'électrovanne bleu aspire et fait bouger la fourchette dans le bloc d'engagement sur le pont avant pour desenclencher le pont.
1° je vérifierais les durites à dépressions (toutes..)
2° Sachant que le fait d'appuyer sur le bouton 4x4 du tableau de bord donne une info au boitier de commande qui se trouve sous la console centrale, qui lui (si tout est ok) coupe l'alimentation des deux électrovannes (bleu et grise) ce qui a pour effet d'inverser la dépression et c'est donc la grise qui aspire et le pont s'enclenche. Je contrôlerais le fil qui part du boitier de commande jusqu'aux électrovannes (fil marron/jaune).
voilà, on sait jamais
http://cgi.ebay.ie/3mm-Silicone-Vac-Hos ... RCH:IE:101
- ange_remy
j ai que des merde et des soucie donc re acheter des durite chez opel es plus rien a se jours .
es que il y a des durites plus renforcer du a la pression ?? ou pas
moi celle que j ai elle on des petit file dedans ou il y a de la pression donc renforcer
- laul26
- Date d’inscription : août 2010
pour info j'ai également regardé sous la console centrale....sans résultat ( j'y ai d'ailleurs découvert un boitier "ABS" dont le véhicule n'est pas équipé...)
j'avoue ne jamais avoir regardé les durites et les électrovannes (je ne savais qu'elles servaient à ça). C'est chose faite et les durites étaient fendues sur les deux premiers centimètres; Les voilà raccourcies!
on verra demain
pour moi PROBLÈME RÉSOLU
Effectivement après avoir tout passé en revue depuis 3 mois, et avoir envisagé toutes les pannes possibles, en fait, juste 3H00 de temps devant moi et 7.5m de durite à changer ont changé ma vie et celle de mon GROS.
Après essai, plus rien ne clignote au TDB quand je vire à gauche ou recule, plus de grognement, et plus d'enclenchement intempestif du mode 4X4.
alors premier conseil en cas de problème, ne cherchez pas bien loin, changez TOUTES les durites SANS exceptions, ne cherchez pas celle qui sera plus usées ou plus poreuse que les autres, changez les toutes jusqu'à la plus mal placée ou la plus petite, en haut et en bas, et HOP magie, ça marche !!!!!
Pour info la durite est de la simple retour de gasoil souple vendu par opel, même pas renforcée, 13€ le mètre. en gros on en trouve partout.
BON COURAGE A TOUS
si tu parles du boitier noir avec un faisceau vert sous la console(sous le frein a main), c'est pas un boitier abs mais bien le boitier de commande du 4x4.
En ce qui concerne les durites je te conseille de toutes les verifier.
Si tu as des questions n'hésites pas.
bon courage
je suis content que tu es réglé ton problème.
Ce retour d'expérience vas sans doute être très utile pour les membres du forum.
vive le forum
- laul26
il faut partir des deux petites electrovannes et suivre les durites jusqu'aux bouts?
est-ce possible d'avoir des photos?
je savais bien que tu allais poser cette question...lol
suis en train d'essayer de retrouver un site etranger ou j'avais vu les photos
