Pour info autour du Frigo et son branchement
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
re: Pour info autour du Frigo et son branchement
Message par david V8 60 »
voici l'adresse ou je me fourni en pieces électric !
connecteur,moteur elect,boitier fusible,transfo,cable ..... !! c'est simple ils ont tout !!
auxiliaire d'équipement centre routier 103 6 rue latérale 7 94579 rungis cedex !
01 46 86 91 21 (serge eyala comercial)
Horsepower
Message par Horsepower »
david V8 60 a écrit :c'est pour brancher le meme type de frigo que raff ?
oui c'est exactement le même mais en 40l ;)
david V8 60
Horsepower a écrit :oui c'est exactement le même mais en 40l ;)
donc la meme prise !!
la taille au dessu meme (car nous ont a fait avec se que j'avais en stock) et se sera impécable !
eric def 90 300 dti
OUI un poil plus gros
mais pour l'ensemble des branchements que l'on peut faire dans nos BB
eric def 90 300 dti
david V8 60 a écrit :voici l'adresse ou je me fourni en pieces électric !
je note et je vais y passer rapidement
j'avais exactement le même problème, le WAECO se coupe par défaut parce qu'il diagnostique une batterie faible alors que c'est l'alimentation par la prise allume cigare qui est sous dimensionnée
ce qui joue aussi c'est la longueur du branchement : au début en direct sur la prise allume cigare il fonctionnait presque toujours mais quand j'ai intercalé une rallonge (à prise allume cigare) il refusait une fois sur deux de se mettre en route et clignotait ERROR
depuis : branchement direct depuis la batterie avec du 6mm² et un fusible au ras de la batterie par sécurité
pour la connexion j'ai simplement mis des cosses avec les positifs mâle&femelle entourés de ruban rouge et les masses mâle&femelle en ruban vert - le tout enfermé dans une boite de dérivation étanche- et il n'y a que moi qui branche le frigo sur le 12v
et ça marche sans problème
beurk
Message par beurk »
Vous avez des fournisseurs web, pour des prises de forces avec détrompeurs (autre que speakon)?
conrad ?
eric def 90 300 dti
christian.styling a écrit :conrad ?
Conrad OUI mais j'ai du mal car il manque souvent d'info
mais si tu as des produits bien specifique je cde direct
