Bon plan purge de frein !!!
jean40
re: Bon plan purge de frein !!!
Message par jean40 »
Pour ma part, je purge à l'envers j'envoie la sauce par les purgeurs.
Ça évite de se prendre le choux avec les pas de vis des bocaux..
http://www.forum4x4.com/threads/67227-Purger-un-circuit-hydraulique
Salut
Mais oui, c'est pas con cette histoire. Je me suis toujours demandé comment les bulles d'air pouvaient être entrainées vers le bas, c'est contraire à la physique. Ben en le faisant dans l'autre sens on est certain d'entrainer toutes les bulles vers le point haut du circuit. Les bulles y vont naturellement déjà, cette méthode me parraît être révolutionnaire. :clap:
Par contre, pour qu'elle marche bien, ne faut il pas que le bocal se trouve au point le plus haut du circuit ?
Quels sont les inconvénients de ce système ? S'il n'y en a pas, alors pourquoi est elle si peu utilisée? :hein:
En plus je viens de voir que cela permet de purger de façon plus sûre le système ABS, les clapet anti retour s'ouvrent dans ce sens de purge. Mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. C'est une évidence ce truc la. :)
Est ce qu'il faut serrer les durites avec des bagues de serrage sur les corps des purgeurs ? Est ce que cela marche sans collier de serrage ? :hein:
jean40
Sur mon système j'ai un mano réglable ça permet me de ne pas utiliser de collier sur les purges, comme tout le bazar est sous pression tu peux mettre le bocal ou tu veux, la seule précaution a prendre est de faire arriver le lookeed sans bulle sur le purgeur avant d'envoyer la pression.
D'où l'utilité de travailler avec des tuyaux transparents pour ne pas faire rentrer d'air dans les purges.
Salut
Je parlais du bocal réservoir dans la voiture. Pas du bocal de ton système. Je suppose qu'il faudrait qu'il soit en point haut de l'ensemeble du système pour que la purge soit parfaite. :hein:
C'est vraiment la ta pression de fonctionnement ? C'est que quelques grammes ?
jean40
Nix c'est au alentour de 500gr
jean40 a écrit :Nix c'est au alentour de 500gr
Tu utilises de la durite de conduite d'essui glace pour le faire ? 500gr, cela ne fuit pas aux purgeurs ?
Runner
Message par Runner »
vincent sch a écrit :Salut
c'est nickel toute la merde remonte dans le bocal pour pouvoir redescendre aussi tot la fin de la purge! :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
cedricfred
Message par cedricfred »
Non mais le bocal tu le vides au fur et à mesure quand même hein, sinon ça déborde en plus :D
Runner a écrit :c'est nickel toute la merde remonte dans le bocal pour pouvoir redescendre aussi tot la fin de la purge! :D :D :D :D
Oui, pour la merde c'est vrai, elle a tendance à descendre. Mais j'ai plus peur d'une bulle oubliée dans le circuit et qui empèche le fonctionnement que d'une merde qui devrait quand même pouvoir être capturé dans le bocal que l'on vide au fur et à mesure des purges. :hein: Enfin, c'est une idée :hein:
Peut être un des seul inconvénient de la méthode ? :hein:
Au fait est ce qu'il y a circulation de fluide lorsque le système est en service ? A mon avis non. Donc les seules merdes devraient provenir de la dégradation des flexibles ou des poussières qui seraient rentré dans le bocal lors des nombreux ouvertures de couvercle pour contrôles. Je ne sais pas, mais ce fluide ne me semble pas propice au développement même des bactéries les plus costaudes. C'est quand même un milieu hostile pour le développement des bactéries non ? :D Donc pas de développement de boues. :hein:
garde le 6/7 ans et on en reparle de l eau/boue/merde qui sortent quand tu ouvre tes purgeurs
