410ois a écrit :bonsoir,
la meilleur position des axes de fourchette au remontage est en 4H.
tu mets le petit axe (fourchette de crabotage du pont av) en premier avec son ressort et sa bille (coté roulement)
tu mets la bille d'interverrouillage (celle entre les 2 axes):celle ci ne doit pas dépasser de son logement
a ce moment tu peux mettre simultanément l'arbre de sortie (celui avec les 2 roulements ,les 2 pignons fous,le pignon de compteur...) et sa fourchette avec son axe long.
une foi tout ça monté,mets la derniére bille et son ressort et le bouchon ,dans ce cas la tu est en 4H et tu fini le montage de ta boite comme cela.
ça évite de rechercher la bonne position de ton levier quand tu a tout remonter.
aller courage tu va y arriver!!
bin alors j'avais tout faux
