Bruit KZJ 90
jpfrene
Date d’inscription : mai 2005
re: Bruit KZJ 90
Message par jpfrene »
Anjuna a écrit :C'est effectivement ce à quoi je pensais ;)
A froid, quand tu as ton bruit, débrayer à fond le fait-il disparaître ?
Non je viens d'essayer, mais le cliquement n'est pas énorme, et à chaud il s'arrète
cedricfred
re: Bruit KZJ 90
Message par cedricfred »
J'ai vu que ton arbre à cames n'est pas culbuté donc avec un arbre à cames en tête c'est nettement plus de travail pour régler le jeu (démontage de la distri et de l'arbre à cames, changement des pastilles et remontage). Mais je pense quand même que c'est ton soucis. Le contrôle du jeu par contre est facile : démontage du cache culbuteurs et passage des cales d'épaisseur entre les cames et les pastilles de soupapes.
Arnaud
re: Bruit KZJ 90
Message par Arnaud »
cedricfred a écrit :démontage du cache culbuteurs et passage des cales d'épaisseur entre les cames et les pastilles de soupapes.
Rhâââ, y'a pas de culbuteur .... ;)
Donc, démontage du cache arbre à cames ;)
PS : Denis D m'avait repris à l'époque !
Fini le 4x4 !
cedricfred
re: Bruit KZJ 90
J'appelle ça cache culbuteur même sans culbuteurs NA.
Ou alors couvre culasse parfois.
allanland
re: Bruit KZJ 90
Message par allanland »
:hein: une petite fuite au collecteur d'échappement ??
à froid ca passe
à chaud avec la dilatation des métals ca passe pû
cedricfred
re: Bruit KZJ 90
Ca ne cliquette pas ça siffle.
Anjuna
re: Bruit KZJ 90
Message par Anjuna »
De temps en temps, le mien fait ce genre de bruit, il fait des cloc à froid et c'est bien lui. Il m'a fait le sifflement aussi, un coup de WD40, n'a pu de sifflement :D
Les petits cloc cloc apparaissent en général quand je ne suis pas garré à plat, enfin, c'est ce que j'ai remarqué ;)
Pour savoir si ça vient de là, moteur froid, après démarrage, tu pousses gentiment avec le pied sur l'échappement au niveau de la jonction de tube d'échappement sous les pieds du passager. Mais je n'y crois pas trop. Vu le bruit que ça fait, il ne dirait pas cliquetis :hein:
