wheel lock
Modérateur : zounours63
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
Le fait de debrancher et grancher les electrovannes ca fait "Clic-clic" donc elles fonctionnent.
Lorsque le moteur tourne, je passe sous l'avant et je débranche le tuyau branché derriere la coupole de la membrane mais ca n'aspire pas par le tuyau :(
Je pencherais donc pour la pompe à vide :( mais sais pas ce que c'est
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
C'est pas la pompe à vide sinon je n'aurais plus de frein.
Donc soit membrane soit tuyau car visiblement c'est la le tuyau au cul de la membrane mais l'autre qu'il faut que je controle.
mit
re: wheel lock
Message par mit »
salut,désolé ,j'ai pas pu répondre plus tot.moi aussi moteur tournant je n"ai pas d"air au cul de la membrane,les électrovannes marchent ,quand je pousse le piston à la main il revient de suite,je ne sais plus quoi faire en sachant qu'il y a de l'air sous une électrovanne.Si quelqu'un a une réponse merci de m'aider.A plus
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
suis un peu bloqué aussi de ce coté la :(
Si j'ai un peu de temps cet apres midi j'essaye de brancher un tuyau aquairum et aspirer à la bouche, je devrais sentir si c'est un probleme de membrane je pense ;)
en espérant que cela n'ai pas trop mauvais gout :D
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
Test concluant pour moi ;)
Lorsque je debranche la petite durite sur le coté du piston, que je branche un tuyau d'air aquarium dessus et que j'aspire le piston s'enfonce et ca tient.
Lorsque je j'aspire dans le tuyau que j'ai débranché je sens bien que je peux aspirer longtemps, donc je pense que le tuyau est percé quelque part entre le piston et l'electrovanne.
L'ennuie est que je n'arrive pas à suivre ce tuyau pour voir ou il est branché :( si le le trouve au pire je le remplace par un tuyau d'aquarium et ce devrait aller :D
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
En attendant de touver vraiment le souci et de pouvoir réparer, j'ai fais passer un tuyau du raccordement au piston jusue dans l'habitable avec un antiretour aquarium, j'aspire le le pont se désenclenche, j'ouvre l'antiretour et ca s'enclence :cool:
En attendant de pouvoir vraiment suivre le tuyau pour le remplacer ou réparer éventuellement la boite de reserve à vide car je ne l'ai toujours pas trouvé, je vois rien la dedans et pas de place pour y mettre les mains :(
mit
re: wheel lock
Message par mit »
les deux tuyaux du verrouilleur se suivent et vont aux électrovannes en face du turbo
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
Oui mais il y a 2 électrovannes donc 4 tuyaux raccordé au "bloc electrovannes" il faut que je puisse déterminer ou se branche le tuyau qui actionne le piston.
Quand j'essaye de suivre le tuyau en partant du piston je n'arrive pas à le suivre tres loin et lorsque j'essaye de partir des electrovannes les tuyaux arrivent dans une sorte de gaines et de la je ne peux plus les suivre :(
mit
re: wheel lock
Message par mit »
moi,il n'y a aucune depression qui se fait au tuyau du verrouilleur car il y a pas d'air à la sortie de l'electrovanne,par contre je l'ai essayé en direct le verrouilleur marche.ca doit etre un probleme d'electrovanne
jnf80
re: wheel lock
Message par jnf80 »
quand tu débranches et rebranche électriquement électrovanne ça fait "clic" ou pas ?
Moi ca fait "clic" mais pour le moment je n'ai trouvé de dépression nulle part :no:
