TII ne veut plus démarrer
francois64
Date d’inscription : mai 2008
re: TII ne veut plus démarrer
Message par francois64 »
Bonsoir Denti83
Le fait que les phares s'allument et la radio et les vitres soient OK ne signifie pas grand chose.
La consomation d'un démarreur n'a rien a voir; aussi une batterie peut trés bien fonctionner tant que on ne lui demande pas une centaine d'ampères...Idem pour les cosses et les câbles électriques !
les conneries c'est comme les impots, on finit toujours par les payer ! (Mr Michel Audiard )
je recommence :D
si ta batterie a au alentour de 4 ans tu la change NA
sinon wd40 dans le nieman au niveau des cles
apres tu vois :D
denti83
Message par denti83 »
ok j'vais donc revoir pour la batterie. mais je crois qu'elle a max 2 ans.
Et j'ai essayé de branché une autre batterie avec des cables et voiture allumé. Mais ca n'a pas changé d'un pets.
On ne sent pas une faiblesse de la batterie mais juste un blocage
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
http://www.forum4x4.com/threads/91806-Neiman
si tu peux passe a locarest entre privilege et AS24 je te testerais la batterie :D
denti83
Problème réglé!
C'était la partie mecanique du neiman. Elle est HS.
Pour l'instant j'ai demonté et je demarre avec un tournevis :D
Demain jvais chez nini pour voir si ils sont ca en stock ou je la commande.
Une idée du prix ?
Merci pour votre aide ;)
Vitara 1.9 HDI JLX
denti83
Oups n'inporte quoi moi :roll:
c'est la partie électrique du neiman qui est HS! Sans doute a cause d'un trousseau de clé trop lourd et une faiblesse de cette piece chez nini........
En tt cas pour info la piece vaut 45€ chez nini. C'est un peu se foutre du monde!
Vitara 1.9 HDI JLX
Salut
Bien content pour toi. Je me suis bien planté sur le diag sur ce coup la :( Mais au moins j'ai appris quelque chose. ;)
denti83
De rien, c'est cool de pouvoir apprendre des trucs utiles.
Faudrait faire une liste des pannes les plus courantes de nos TII avec les petites atuces pour les réparer :hein:
Vitara 1.9 HDI JLX
francois64
Hello
Ce genre de panne est trés connu chez WAG, sur les Polo, les Golf, les ...
La pièce n'est pas trés chère mais il y a souvent pas mal de boulot car il faut enlever complètement le Neiman ( sur les Terrano je ne sais pas ).
J'ai réussi à dépanner une Polo en "noyant " le Neiman avec du produit à contacts style "F2" que l'on trouve dans les magasins d'électronique.
Si ça peut t'aider...
phil74
Message par phil74 »
Je crois bien que moi aussi j'ai le même symptome :(
Quand je tourne la clé pour démarrer , après que le voyant de préchauffe s'est éteint , il y a un petit " cling" provenant semble-t-il du neiman et alors le moteur démarre .
J'ai remarqué que si ce petit " cling" ne se produit pas , le démarreur n'est pas alimenté donc pas de démmarage possible :ouin:
Je ne peux dire la fréquence , c'est aléatoire .
Mon neiman semble être la cause .
Qu'en pensez-vous ? Y a moyen de réparer sans Nis... ?
vive les wetzets !!
