[Frontera 2,2 DTI] vidange essieu av et ar + boite
Modérateur : této
- david33
- Date d’inscription : juillet 2009
re: vidange essieu av et ar + boite
enfin merci a tous pour vos reponses
restera a regarder si c'est un diferentiel a glissement limité a l'arriere (pas gagné de lver les deux cotés en même temps avec le cric d'origine !) et apres vidange de tout ça ...
- pat 34
- VIP
en revanche pour la vidange du pont arriere soit tu aspire l'huile a l'interieur soit du depose le carter de pont mais apres c'est nettoyage des portées et recoller le carter et refaire le plein
- david33
par contre y a pas de vis de vidange sur le pont arriere ? l'etancheité du carter se fait comment : loctite or ou il existe un joint chez opel ?
- pat 34
- VIP
pour le carter defaire les 10 ou 12 vis qui le tienne
attention de ne pas l'abîmer en l'enlevant car deja coller
et pour le coller il y a une pate a joint special huile
le niveau c'est le trou de remplissage
- david33
pat 34 a écrit :le plus sur est un vrai cric rouleur et pas le cric d'une plate
oui c'est bien ce que je compte faire deja que celui d'origine je m'en sert pas pour la plate
le seul soucis du cric rouleur c'est la hauteur de levage va falloir mettre une bonne cale pour lever assez haut ...
faut tout adapter aux dimension du 4x4 niveau outillage
- pat 34
- VIP
- david33
sinon le bouchon de remplissage de la boite il est accessible coté moteur non ? parceque j'ai rien vu sur le dessus de la boite en passant sous la voiture (sur la photo de meca front on le voit de trop pres pour savoir )
quel est le diametre des joints ( vu la distance a faire pour le garage opel le plus proche je les prendrais surement ailleurs )
- david33
sinon personne ne sait pour la 10w40 ?
- ange_remy
- david33
je demandais pour la boite
