antenne vhf
Modérateur : commando ricard
re: antenne vhf
au moins 1/4 d'onde (embase magnétique possible )
1/2 très bien en point à point en terrain plat (embase magnétique jusqu'à 110 120 kmh possible )
5/8 ou 7/8 les plus performantes fixation sur le véhicule recommandé.
Ton revendeur technicien va sans doute te recommander un antenne 1/4 d'onde, soit environ 50cm.
L'idéal est de l'accorder avec un tosmétre VHF mais elle devient alors presque exclusive pour une fréquence.
Le calcul de la longueur d'antenne pour raisonner à la bonne fréquence est le suivant:
L = C/F c'est à à dire C: célérité de la lumière, F la fréquence de fonctionnement
Dans votre cas 300/145 = 2,06
Comme il s'agit d'une antenne 1/4 d'onde, L/4 = 2,06/4=0,516
On tient compte du facteur de vélocité du matériel utilisé qui est environ de 0,96, ce qui donne 0,516*0,96=environ 50cm
Ta hauteur d'antenne entre la masse et l'extrémité de l'antenne sera donc de 50 cm !!
- land 91
re: antenne vhf
en théorie pour une antenne VHF elle sont régler entre 144 et 146 Mhz maintenant
tout dépend sur quelle fréquence tu l'utilise... sinon pour les réglages même
principe que la Cibi tu peut couper met pas trop...
Bye land 91
range 2,5 vm
- morocan
re: antenne vhf
xlr a écrit :Pour les antennes VHF :
bonjour
l'antenne je l'ai deja ils me l'avais vendue C'est une Daiwa DA_140WI 140MHZWide band
elle fait 1,57 m de long sur ambase magnetique fixxée sur la galerie du toy
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
- belgianjeeper
re: antenne vhf
Pour régler mon antenne un copain m'a envoyé cela, réglage de longueur en fonction de la fréquence:
Quad CF500A
4x4-mag.com
- talviv44
- Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
re: antenne vhf
SebM a écrit :Je n'osais pas le dire, mais je pré-sentais que le gars aller faire "rouspété".
et la présomption d'innocence ?
Ou "d'innone-licence" .....
re: antenne vhf
morocan a écrit : depuis mon dernier voyage en Tunisie j'ai des problemes de reception
Faudrait que les spécialistes confirment mais je crois bien que le réglage du tos ne changera rien à ton problème de réception
C'est marrant ces levers de boucliers dès qu'on aborde un sujet traitant de vhf alors qu'on a (presque) tous des 4x4 hors la loi
- talviv44
re: antenne vhf
denisroure a écrit :Salut à tous, Morocan,
Doit y avoir un soucis de contact de coax. quelque part ?
- commando ricard
re: antenne vhf
Non, si pas de réception, ça ne vient pas du réglage d'antenne. Le Pb vient d'ailleurs. Cela peut être lié à une mauvaise masse, une connexion qui fait défaut, ou une soudure qui a pu péter dans l'appareil avec les vibration....... Perso, je reverrais la ligne de transmission au complet en premier lieu, et si cela ne vient pas de là, je chercherais ailleurs par déduction, pour finir à l'intérieur du poste.
C'est vrai que l'on a tous des 4x4 hors la loi pour la majorité, sauf que personnellement je préfère me faire gauler avec un 4x4 hors la loi, plutôt que de me faire toper avec du matériel VHF/UHF sans licence. Le 4x4, ça coutera moins cher.
L'an dernier, des petits malins en 4x4, utilisaient des VHF pour parler entre eux au dessus de chez moi. Le Hic, c'est qu'ils émettaient sur une fréquence d'entrée d'un relais radioamateur, et ils ne s'en sont pas rendu compte. Ils déclenchaient donc le relais à tout va. 2ème hic, c'est que si tu déclenches un relais, on va t'entendre très loin. Cette "blague" aurait pu leur coûter cher. Je te dis pas, les commentaires, ça fusait sur la fréquence de sortie du relais. Donc, quand on ne sait pas ce que l'on fait, ben on fait pas.
Après, ce que j'en dit..... Chacun est grand, et doit savoir ce qu'il peut faire ou non. Mais il faut savoir qu'émettre sur les bandes amateurs peut te couter de la prison (suivant les pays). Bon c'est sûr, que c'est pas évident de se faire gauler, mais il faut en connaitre les risques.
Juste à titre d'exemple, en France la sanction est : 6 mois de prison et 30 000€ (L39-1) le fait de perturber en utilisant une fréquence en dehors des conditions prévues.
Au Canada : 25 000$CAD et 2 ans de prison. Et je n'ai pas cité les pires pays.
Voilà, vous savez tout à ce sujet. C'est pas moi qui vais balancer, mais faites gaffe. L'histoire du relais ci-dessus, moi je l'ai pris à la rigolade, mais d'autres non.
Voilà, voilà
Xavier
Team:"LES GORETS POETES"
- commando ricard
re: antenne vhf
Perso, dans le doute aussi, je referais les connexions afin d'être sûr. Si le problème persiste, il faudra continuer à chercher. Vérifier aussi le plan de masse, et en dernier lieu à l'intérieur du poste. Avec les vibrations, tu peux avoir une soudure qui a lâché sur un composant par exemple, ou un composant qui fait un mauvais contact. Ça c'est déjà vu. Mais à mon humble avis, cela vient de la ligne coaxiale.
Xavier
- boss7663
re: antenne vhf
commando ricard a écrit :Perso, dans le doute aussi, je referais les connexions afin d'être sûr. Si le problème persiste, il faudra continuer à chercher. Vérifier aussi le plan de masse, et en dernier lieu à l'intérieur du poste. Avec les vibrations, tu peux avoir une soudure qui a lâché sur un composant par exemple, ou un composant qui fait un mauvais contact. Ça c'est déjà vu. Mais à mon humble avis, cela vient de la ligne coaxiale.
bonjour commando
je ne pensais pas qu’il y avait besoin d’un plan de masse sur une VHF
j’ai loué un defender cet été
et il est tout alu bien sûr
je compte fixer l’antenne sur la gouttière
est ce que tu penses que ça va aller
quand à l’utilisation de la VHF
je comprends qu’elle soit reglementé pour eviter ce que tu cites plus haut
mais trop d’interdit tue l’interdit
car la complexité de cette licence incite tout le monde à s’en passer
ne pense tu pas qu’il faudrait la simplifier pour que comme un permis nous puissions utiliser cet outil
dans un cadre restreint
il est clair que je me contenterait de la CB si elle n’était pas trop limitée
