voici la platine faites pour le front de Lepo
pour info elle s'integre dans le pare buffle par dessous et viens finir par le changement des ecrous d'origine qui tiennes le pare buffle et donc les ecrous et boulons sont des reforcer
donc pour la monter il faut mettre le treuil sur la platine puis presenter le pare buffle et le faire tenir et ensuite on monte la platine et on bloque tous
certes il faut être 2 ou alors avoir la possibilite de faire tenir le pare buffle et mettre le tous d'un bloc
pour les cotes il faut la largeur entre les fixations du pare buffle
la photo
