Blocage de diff rapporté ? Mieux ? Moins bien ? Pareil ?
Anjuna
re: Blocage de diff rapporté ? Mieux ? Moins bien ? Pareil ?
Message par Anjuna »
Je te fais le résumé sans tout le truc technique mais en gros, les planétaires sont plus mieux bien et tu passes plus doucement, donc tu casses moins, et c'est plus solide :D
merci :cool:
moins on fait de modif et plus on conserve de fiabilité
non ? :hein:
Anjuna
A mon sens, ça dépend... Mais ça dépend, ça dépasse .. Bon, ok ... :D
Quelle que soit la modification, il faut rester homogène, cohérent, et avoir l'usage qui va avec ;)
Changer les amortisseurs pour du plus dur par exemple, c'est bien beau, mais si tu ne renforces rien d'autre et que tu augmentes le rythme car ils tiennent mieux, c'est prendre le risque de casser les supports.
Vouloir passer un truc que même un bourricot contournerait sous le prétexte que tu as 3 blocs, c'est jouer au couillon ...
Enfin, c'est mon avis à moi perso hein ;)
FIFITOY
Message par FIFITOY »
christian.styling a écrit :merci :cool:
non ? :hein:
en fait OUI fondamentalement c'est ce que je crois ;)
mais bon des fois des exceptions ....
FIFITOY
FIFITOY
Anjuna a écrit :A mon sens, un bourricot contournerait sous le prétexte que tu as 3 blocs, c'est jouer au couillon ...
Un bourricot avec 3 blocs ...
p'tain Non sérieux j'vois pas :D :D :D :D
c'est un clone :devil:
FIFITOY
Anjuna
Si, si ... On l'appelle Rocco ... Vil falsificateur ! :D :D :D
les arb sont plus solides que l'origine, ils sont etudiés pour resisiter aux arbres renforcés... En clair, tu va exploser des arbres avant le diff... Donc c'est solide :D
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
Pat a écrit :Ah c'est quoi cette source ? :D
Pour ma part je ne vois pas pourquoi ca le serait moins : Les roulements et pieces en mouvement sont les mêmes, y'a que les satellites et planétaires qui évoluent, je dirait en théorie attention aux blocages intégrant un deux pignons au lieu de 4 d'origine à l'arriere, mais à l'avant c'est réglé, c'est 2 partout :lol: , mais comme on ne bourrine (presque) plus, finalement ,c'est vachement plus solide :devil:
alors c'est bien parce que les satellites et planetaire evoluent que c'est plus solide ...rappellez vous que lorsque vous montez un arb vous changez
la noix de dif par celle qui est fourni ..... ;)
or cette noix a ete concu pour resister a des contraintes beaucoup plus importante que la pauvre noix d'origine .... :no:
de plus elle va agir de part ca conception comme un mini gl ( attention je ne parle pas de gl comme a l'arriere , car il n'y a pas de disques ) mais du fait du coulissaux de blocage et de la forme des satelittes /planetaires le dif aura tendance a reagir un peu plus loin en perte d'adherence que le pont lambda
il va de soit que nous parlons bien de materiel reconnu et pas d'une chinoiserie a 2 balles ... :D
le montage d'un gl dans un pont avant peu s'averer une bonne chose ..mais reservé uniquement aux engins qui ne sortent pratiquement pas du terrain car c'est pointu a regler et la direction devient vite camionnesque et la tendance a tirer tout droit si mal reglé vite " payante "
a+lff :mad:
Anjuna
Là, c'est avec le truc technique :D :D :D
Merci m'sieur ;)
Pat
Message par Pat »
J'ai rien compris de là ou il veut en venir :hein:
JC Vandame, sort du corps de LFF :diable:
