Radiateur kzj à 198 €uro
Jbj
re: Radiateur kzj à 198 €uro
Message par Jbj »
A savoir que la BA tire long : 2700 trs/min environ à 130 km/h...et on sait que c'est souvent sur autoroute que la culasse ramasse. L'explication est peut être là...
croque maïs
pajero 2.8 td GLZ 2000, 181 000 km, Filtre JR, EGR out. Bicarburation GO-HV kit AEDEN--> vendu.
KZJ 95 BVA...qu'a pas aimé la bicarbu--> vendu!
FRED
Message par FRED »
Oui très juste, c'est vrai que la BA tire plus long .
Enfin ce radiateur à 198 € personne ne l'a commander ?
Sinon il y a le Valeo à 280 € aussi.
a+
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
Thiérache
Message par Thiérache »
Thiérache a écrit :Il a quelle particularité ce radiateur?
FRED a écrit :Oui très juste, c'est vrai que la BA tire plus long .
a+
Quel est le marchand qui vend ce radiateur à 198€?
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
ailbert
Message par ailbert »
Thiérache a écrit :Quel est le marchand qui vend ce radiateur à 198€?
+1 ;)
pourquoi ne pas faire baisser la température du liquide avec du mocool ou équivalent :hein: :hein: :hein:
Pat
Message par Pat »
Euro4x4part vend ce radiateur par exemple, contre 450 pour l'équivallent origine mais on le trouve aussi sur les sites de ventes aux encheres ;)
Pour le mocool, comment dire :D , c'est pas vraiment antigel/anticorrosion :no: , et sa capacité calorifique est celle de l'eau distillée, son seul super pouvoir serait un meilleur mouillage de l'eau ( :D ) donc ca me laisse sceptique ???
Tu a essayé avec succès ?
je veux dire par là avec mesure de temperature et tout et tout ?
pas encore j attend cet été
ou je ferais la révision des 4 ans et 60000km :ouin:
courroie(3)
galets( 4) :ouin:
tendeur hydrau :ouin: :ouin:
galet de tendeur
pompe a eau calorstat
liquide neuf
vidange boite et pont+ mécacyl(le mécacyl tester et approuvé pour boite meca et toto et moteur)
vidange da
vidange frein
nettoyage du filtre a air green que je viens de monter il auras 1000:D
vidange moteur + filtre a huile
et clim
le seul truc que je vais pas faire moi :ouin: c est le jeu aux soupapes car s il faut changer c est des godets a cote :clap: :ouin: et la meme a la consession il mesure et commande :rien en stock :ouin: et tu attend une semaine avec leur voiture :devil:
et le reglage et echange des pieces gpl
Pat
Message par Pat »
T'est fou, il fera trop chaud cet été pour faire tout ça :D
A part la clim, là chui pas équipé :( , tout ça c'est fait en une petite journée :) , et à 60mkm tes pastilles, tu te fais du mal pour rien, ca se controle déjà à 120mlm et ca commence éventuellement à cliqueter au delà des 200mkm bien tassé et encore pas toujours :roll:
pas avec le gpl fc 78 a testé :(
et je t ammene les pieces pour voir pour les bougies ils faut déjà tomber batterie et boitier filtre a air
la en plus da et alternateur
je compte un bon weekend vers juin
en plus le moteur entre en resonance entre 2500 et 3500 tours avec je sais pas quoi
ammelioration apés avoir viré le cache en plastique
j attend de voir si j ai droit a des ronds avec le pôle emploie pour mettre des ressort +30 et je mettrais a ce moment la des flexibles avia pour les freins, une protection en alu sous moteur -boite et une sous pont arriere +pare abruti :D
pour la clim je l ai acheté en vu de monter mon garage 1000 euros l appareil et 2 bombonne de gaz apres je peu plus en avoir :ouin: avec la nouvelle reglementation :ouin:
et évidement le projet est tombé a l eau :D
donc si des personnes dans mon coin veullent une recharge clim pas chere :devil:
Pat
Message par Pat »
Euh, c'est quoi ton engin :D ?
Là depuis le début de ce topic on parle de toyota et du moteur KZT :roll:
les bougies, le gpl, les 4 galets tendeurs :hein: , ca sent le moteur à plat ?
