musique dans serie 7
cedricfred
re: musique dans serie 7
Message par cedricfred »
Tu mets un autoradio et des HP.
le pirate
Message par le pirate »
ouai ... c'est cetrtain qu'avec un autoradio et des Hp , ca marche beaucoup mieux ... :D
mais quand , comme sur mon BJ 73 , t'es en 24v ... tu le prends ou ton 12v ... pour l'autoradio , la cb ... ect :hein:
Pat
Message par Pat »
Si tu a 24V avec deux batteries, c'est facile d'avoir 12V :D
Sinon les camionneurs ils font comment ?
Ben ils achetent des autoradios en 24V pis voilà ;)
Ou alors un convertisseur 24/12V, sur le port ou chez les accessoiristes PL :)
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
Sinon peux peux jouer de la gratte en roulant, mais faut rouler la fenêtre ouverte :D
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
civodul08
Message par civodul08 »
merci pirate, c'était le fond de ma question, j'ai pas de faisceau électrique pour la zique...
et puis quitte à faire un faisceau pour brancher l'ampli de la gratte, je préfère le faire pour un autoradio!! :D :D
En fait c'est quoi la technique la plus sûre pour tirer des fils d'une batterie vers l'habitacle? (fusible? taille de cable?)
"un âne, tu peux lui couper les oreilles, ça fera jamais un cheval de course"
Pat
Message par Pat »
En fait il y a rien ou rien :no:
Si tu n'a rien du tout du tout, le plus simple est d'acheter un connecteur mâle ISO et de le cabler correctement, au moins c'est démontable facilement. Sinon Monsieur Domino peut t'aider :D
Pour l'alimentation :
Si tu a le boitier 'Power Outlet' sous le capot du toy, tu a des emplacements de fusibles libres pour venir te piquer dessus en + permanent pour l'alimentation
Sinon tu tires un fil de 1² direct du plus d'une batterie avec un fusible de 8 ou 10A le plus proche possible de la cosse, et tu tires la ligne jusqu'à l'emplacement de l'autoradio et que tu raccorde sur les + permanents et accessoire de ton autoradio.
Tu raccorde une masse et les fils de HP que tu aura posé solidement, idéalement des 16 cm de qualité en bas des portes ou juste derriere les siege dans les garnitures latérales.
Enfin pour tester un bon CD des Stones, des santiag, un stetson et y'oooo :D
Et tu a l'option auvergnate aussi, sabot, béret, bourrée mais on y croit moins sauf si des carottes poussent à l'intérieur :lol:
civodul08
ok! super pat pour ta réponse!! ;)
Je vais opter pour le plan B; tirage de fils d'une batterie ... Après si ça marche bien je ferai une installation plus propre!!
Et sinon, la masse c'est mieux de la mettre sur le - de la batterie, ou sur la caisse du toy?
j'suis une bille en électricité ...
pour le stetson, j'ai! par contre les tiags...
Pat
Message par Pat »
Ben pour la masse c'est plutot une question d'accessibilité ou d'existance d'un point de masse existant :D , normalement derriere le tdb tu a un tube sur lequel est déjà raccordée la masse du combiné, autant économiser du fil :)
Horsepower
Message par Horsepower »
le pirate a écrit :ouai ... c'est cetrtain qu'avec un autoradio et des Hp , ca marche beaucoup mieux ... :D
avec un transfo 24/12V ;)
sur mon hzj
http://www.forum4x4.com/threads/95310-a ... J75/page12
tdm74
Message par tdm74 »
Moi il sont dans les portes.
