cool l injection
re: cool l injection
Demande a Nelson, il va te dire ce que c'est, et comment le réparer, après il va pèter des flammes :D
will@
Message par will@ »
pas le contraire ? les flames et apres peter!!! :D :D :D :D
un bleu qui roule en vert
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Rangertom
Message par Rangertom »
Claque un bon coup d'air comprimé dans les durites d'essence (arrivée et retour), ça ne fera pas de mal vu tes séjours prononcés dans la boue, tu dois avoir pas mal de merdier dans ton réservoir ;)
Sinon passe au carbu comme tout les gens sensés :devil: :D
mainmain
Message par mainmain »
c'est pas mon 4x4 moi il demarre au quart :diable: bon ya pu de frein donc roule pas :roll:
golgot59
Message par golgot59 »
J'ai un problème qui semble similaire (sauf que le moteur refuse systèmatiquement de démarrer).
Est-ce que si la pompe est HS (ou bouchée) le moteur devrait pétarader avec du start pilot ?
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
mainmain
golgot59 a écrit :Bonjour,
je suis pas expert mais si tu a de lalumage et que tu met du start pilote ou de l essence y devrais essayé de partir
met un peu de carburant direct dans tes cylindres et la si pas de départ du moteur c est un problème d allumage bougies que tu auras vérifié a la depose pour mettre le carburant
capteur de point mort haut
câblage électrique
module d allumage ou calculateur
je te les ai mis dans l ordre du controle :diable: et du prix :ouin:
golgot59
dede83 a écrit :met un peu de carburant direct dans tes cylindres et la si pas de départ du moteur c est un problème d allumage bougies que tu auras vérifié a la depose pour mettre le carburant
câblage électrique
Est-ce que le calculateur est cabable de "moduler" l'étincelle des bougies ?
comment savoir si le module d'allumage ou calculateur est HS ?
non le calculateur module pas l étincelle il décale le point d allumage en fonction de la charge et de la température du moteur
le calculateur tu peux pas le tester comme ça tu peux tester ses alimentations et ses masses; tu peux juste faire une discrimination de panne et une fois que tu as tout fait ce que je t ai marqué alors tu incrimine le calculateur après avoir contrôlé tous les actionneurs et capteurs et surtout les fils
