soit le module soit le système pyro
Voyant airbag Terrano 2
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Voyant airbag Terrano 2
teamgpp
- dede83
- Banni
- vincent sch
Ton voyant clignote régulièrement ? Alors c'est un défaut aléatoire, c'est les pires.
Avant de faire quoi que ce soit, regarde voir ici.
http://www.forum4x4.com/showthread.php/ ... ght=voyant
Tu as peut être le même souci que moi.
bertone76
Une fois la réparation de ton circuit air bag terminé. Il faut effacer le défaut de la mémoire du système
Pour ce faire :
1. Mettre le contact d’allumage sur OFF
2. Puis tourner sur ON sans démarrer le moteur
3. Compter très exactement 7 secondes et mettre sur OFF tout de suite (Tu verras 7 secondes corresponde au moment ou le voyant s’éteint. La il faut instantanément passer sur OFF)
4. Attendre au moins 3 secondes voir une ou deux secondes de plus
5. Refaire 3 fois de suite la procédure depuis 2
6. Puis mettre le contact sur ON et la tu passes en mode diagnostic.
GENIAL la manip !!
ça vient de me faire économiser 30 € de valise chez nini
un GRAND MERCI
- vincent sch
De rien
Dis donc, ça coute tant que cela le passage à la valise chez Nini.
Ben dis donc, si je le faisait à moitier prix, à raison d'un véhicule par semaine, .... en prenant l'age du capitaine en compte ..... mais je crois bien que je serai riche.
Il faut que je pense à me recycler.
- Oooops!
il me semblait que les airbags avaient une durée de vie limitée => le "défaut" signalé ne pourrait-il pas être lié à l'âge?
stephane64
- Date d’inscription : janvier 2011
ARRRRRRRRRRRRRRRR, mais un grand bonjour et une excellente année a vous tous
Nouveau sur le forum et possesseur d'un terrano 2 de 2002, je vous rejoins car j'ai le meme souci avec se grrrrrrrrrrrrrr temoin d'airbag qui clignote sans cesse . Ne sachant pas trop sous quel siege se trouve le cable, j'ai vu sous celui du conducteur que des fils ont ete scotchés est ce bien a cet endroit ? si oui, je pense que ca doit etre ma femme qui avec sa nervosite en reculant le siege a du declencher a nouveau le defaut. Alors je vais enlever ce maudit scotche et ressouder les fils entre eux, et faire ce petit systeme magique qui va j'espere m'annuler cette ..... quand pensez vous?
- dede83
- Banni
juste penser a enlever la batterie 5 minutes avant
et de le faire de l autre coté aussi
et effacer le défaut
et si après ça recommence aller voir nini des fois qu il y ai un autre problème sur les airbags
stephane64
donc je recapitule, je fais la manip de souder sous les 2 sieges les 2 fils de l'airbag, en ayant pris soins avant de debrancher la batterie 5 mns avant, et hop un coup de clef magique disparition du voyant
