[Frontera 2,2 DTI] désamorcage circuit gasoil
Modérateur : této
ange_remy
re: désamorcage circuit gasoil
Message par ange_remy »
oui vaudra que je j'en met une de poire sa va m aider :)
Bruno 60
Message par Bruno 60 »
Petite précision la poire d'amorçage que l'on utilise pour les moteur de bateau n'a qu'un sens de circulation de carburant et donc pas de retour ce qui fait qu'un clapet anti retour n'est pas forcément obligatoire mais représente une garantie supplémentaire. Je viens de faire l'essai sur mon hors bord pour être certain de ce que j'écris. Pour la poire vous en trouverez en regardant dans l'accastillage bateau.
prix à partir de 8€ mais à ce prix les embouts sont en plastique. ;)
froudge
Message par froudge »
est-ce que le caoutchouc/plastique de la poire bateau peut supporter le gazoil?
dav83
Message par dav83 »
Merci pour ces photos j'attend avec impatience ton post complet ;)
Sinon pour info il y a beaucoup de voiture qui sont monter avec des poires d'origine (405 td; C15 etc...). On peut donc en trouver un peu partout dans les magasins de pièces détachées voiture!!
dav83
Message par dav83 »
stebri01 a écrit :Je ne sais pas vous mais moi j'ai un zafira 2.2 dti et pour le rehamorçage c'est contact puis couper le contact et remettre le contact la pompe electrique fait le boulot toute seule :no:
Le problême sur les frontera 2.2 dti c'est justement qu'opel a pas mis de pompe électrique ni même de poire d'amorcage :(
C'est bien ca le probleme!!
Normalement pour purger le circuit de gazole c'est par aspiration sur le petit bouchon rouge situé sur un tuyau qui remonte au dessus de la pompe a gazoil
Si je me trompe pas :hein:
froudge
c'est ça tu ne te trompe pas :clap:
stebri01
Message par stebri01 »
eh bien je me coucherai moin con ce soir :p :p :p :p
je croyais que chez popel ils etaient moin con que ça :malade: :malade: :malade:
stephane patro y60 2.8l
dav83
Message par dav83 »
D'ailleurs en parlant de pompe electrique personne a déja essayé d'en monter une sur un frontera???
Si on prend une pompe électrique sur une voiture 2.2 dti ca devrait bien fonctionner elle devrait avoir le bon débit
Quoi que le soucis se situerai peut etre au niveau du circuit electrique pour alimenter la pompe :hein:
froudge
c'est pareil sur ma vectra que sur le front, une vraie chianlie quant c'est désamorçé, faut que j'ouvre le bocal du filtre gasoil qui est plus haut que la pompe à côté du moteur (c'est mieux que le front ou faut se mettre couché dessous :o uin :) , que je le remplisse et que je tire 20 secondes sur le démarreur :ouin:
bravo hotpel :clap: pour cette ingénieuse alimentation gasoil :clap: :clap: :clap: qui pourrit la vie de tous les bricoleurs et mécano
froudge
la pompe electrique chasse pas l'air normalement
