Batteries kdj95
Modérateurs : cedricfred, Pat
titi1
- Date d’inscription : février 2006
re: Batteries kdj95
Tes batteries sont neuves?
Sinon tu peux vérifier avec un multimètre, tu relèves tes tensions, tu refaits la même manip le lendemain si tu as un écart important tu peux avoir une conso anormale, mais c'est pas tout
Une batterie au repos doit faire 12,7 V. Si ta batterie descend en dessous de 12,4v au repos elle est morte. Tu peux aussi mettre ton multimètre aux bornes de ta batterie mettre en préchauffage sans démarrer (c'est mieux d'être a deux pour faire la manip car le temps de préchauffage est court) si tu as une chute de tension franche tes batteries sont mortes.
bonne soirée
Thierry
- Joepatine
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Batteries kdj95
Mes prises annexes restées "on" avec chargeur tél branché...
Mais je vais quand même faire les tests que tu me dis
Merci de ton aide.
- lebjac
re: Batteries kdj95
A mon avis tu n'as qu'une seule batterie HS.
Débranches la et tu dois pouvoir démarrer.
Ensuite tu ne changes que celle là.
Cordialement.
titi1
re: Batteries kdj95
Les 2 batteries étant en // comment tu peux avoir une hs et l'autre pas ??????
Faut que tu m'expliques....
Thierry
titi1
re: Batteries kdj95
Thiery
- Joepatine
re: Batteries kdj95
Elles sont neuves toutes les 2 et la cause était bonne puisqu'une fois démarré, je l'ai laissé tourner et hier nickel...titi1 a écrit :Bonjour,
Thierry
- lebjac
re: Batteries kdj95
Avec une batterie tu as toujours 12v et 80ah suffit pour démarrer.
C'est ce que j'ai fait sur mon Hilux avant d'avoir les LC.
La batterie HS pompe tout.
Puis j'ai changé "la" batterie HS.
Cordialement.
- Pat
re: Batteries kdj95
C'est comme mon arriere grand mère qui a achetédu pain tous les jours et mangé du 'pain de la veille' toute sa vie
C'est pourquoi, à part un souci sur une batterie neuve et garantie (ca m'est arrivé d'acheter une batterie neuve et HS le lendemain du montage
- Runner
re: Batteries kdj95
j'adore cet accent alsacien!Pat a écrit :......
C'est pourquoi, à part un souci sur une batterie neuve et garantie (ca m'est arrivé d'acheter une batterie neuve et HS le lendemain du montage) , il faut mieux changer les deux
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Pat
