pieces inconnues dans moteur lj73
re: pieces inconnues dans moteur lj73
le petit cône ça serait pas une sorte de pivot pour la roue compresseur du turbo ? :hein:
LJ70.39
Message par LJ70.39 »
comme un con j'ai perdu deux trois bouts!!!mais il y avait une petite tige de
2-3mm de diametre sur environ 1,5cm de long.non percée, du meme alliage que le cone. a mon avis elle était au bout de celui ci.
tdm38
Message par tdm38 »
Le turbo aussi j'ypensait, mais lj70.39 disait qu'il retouve les pieces dans le carter moteur, donc dur pour les pieces de turbo pour y arriver....
Parcontre, peut-etre des morceaux de pompe a huile....Je sais pas a koi elle ressemble la pompe a huile sur un LJ....
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
LJ70.39
salut, je sais qu'elle est immergée mais je ne sais pas du tout à quoi ca ressemble!!! fo que je me renseigne :mad: .
merci a plus.
antoine
LJ70.39
bonjour à tous, pas moyen de trouvé de la doc sur la pompe à huile....fo que je passe voir mon mecano lundi soir :bang: mais je crain qu'il ne soit pas assez compétent!!!
:hein: est-ce que quelqu'un aurait des infos ou des photos sur le sujet???
( :idée: , sonde pour temoin de pression tableau de bord, ou manocontact????votre avis svp.)
merci encore a tous pour vos conseils!
antoine
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
voila.
LJ70.39
merci bernard_83.
a premiere vue aucune pieces ne ressemble a mes fragments... :confused:
xavier13
Message par xavier13 »
LJ70.39 a écrit :bonjour à tous, pas moyen de trouvé de la doc sur la pompe à huile....fo que je passe voir mon mecano lundi soir :bang: mais je crain qu'il ne soit pas assez compétent!!!
antoine
si c'est une sonde tu n'a cas les demonter et tu verras bien si sur une il en manque un morceau.
LJ70.39
le 4x4 est chez le mecano, et c'est un mecano de fete, si j'avais su!!!!
je peu meme pas le ramener, il est tout demonter et lui ne s'en occupe meme pas!
on m'avait dis qu'il etait competent mais je m'apercois qu' il ne fais que des vidanges et changer des pneus!!!
ca fais plus d'un mois qu'il est chez lui!
xavier13
va falloir te remonter les manches et allez le secouer un peu le monsieur!
