[KDJ 90] Coupure moteur
DAMS73
re: [KDJ 90] Coupure moteur
Message par DAMS73 »
Pat a écrit :Pour repréciser :
Voyant Tbelt = courroie de distrib à faire à 100mkm, c'est tout.
Je voulait dire tension aux bornes de l'electrovanne :D
courroie distrib faite
tension de l'électrovanne :?: ou sont les bornes de connections
a+
Pat
Message par Pat »
Pour la vanne ca doit etre la référence entourée ;)
Pour la distrib, c'est bien de l'avoir fait, mais il faut aussi remettre à zero le voyant par une manip qui figure dans plusieurs topics si tu fais une recherche :)
Ou alors ca a été aussi fait et là faut voir :mad:
didierMPL
Message par didierMPL »
ca empeche pas qu'a un moment ou a un autre, il y a un manque de tension, soit a l'electrovane, soit au calculateur.
ce manque de tension se faisant en activant une fonction consommant de l'electricité me laisse a penser qu'il y a une mauvaise masse quelque part.
tout fonctionne bien separement, le retour de courant se faisant pas le plus des autres elemnt, mais des qu'il y en a deux ou trois ensemble, ca s'arrete ou ca clignote.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
Pat
Message par Pat »
En fait je suggère cela pour voir si ca coïncide avec une chute de tension aux bornes de l'électrovanne bien en deça des 12v, ce qui couperait le moteur.
Par exemple s'il met les feux et qu'il a OV subitement c'est plus un souci style cc ou mauvais contact sur le faisceau ou neiman ou comodo.
Si ca tombe à 10 ou 11 V donc c'est l'ECU qui coupe, alors ca serait plus un souci d'alternateur qui ne débite pas assez.
Je dis des conneries ou pas ? :D
Aparament, l'alternateur débite 14,25 volts ;)
T'as vu DAMS, ça bouge ici :cool:
DAMS73
Pat a écrit :En fait je suggère cela pour voir si ca coïncide avec une chute de tension aux bornes de l'électrovanne bien en deça des 12v, ce qui couperait le moteur.
ok prendre la tension a l'électrovanne
pat 25 a écrit :Apparament, l'alternateur débite 14,25 volts ;)
tu a raison plus que sur d'autre forum
merci de toutes ces réponses
a+
Tu as pensé a vérifier la masse caisse -chassis, chassis-moteur, des fois ça entraine des réactions bizare :(
DAMS73
pat 25 a écrit :Tu as pensé a vérifier la masse caisse -chassis, chassis-moteur, des fois ça entraine des réactions bizare :(
une chose de plus a contrôler ou d'en rajouter une supplémentaire :hein:
a+
didierMPL
DAMS73 a écrit :une chose de plus a contrôler ou d'en rajouter une supplémentaire :hein:
a+
y en a deja deux sur les serie neuf
une de chaque coté du moteur
ONLY SERIE 12
didierMPL
c'est effectivement une piste a suivre.
j'ai vu une fois une clim ne pas marcher a cause du neiman. tout le reste de la voiture fonctionnait nickel. :(
Didier
ONLY SERIE 12
